FastReport, подскажите решение...
Есть полностью готовый и рабочий отчет. В ReportSummory бэнде лежит мемо с таким содержимым: Код: sql 1. 2. 3. Которая выводит итог, и производит расчет на основании переданного в отчет курса. Это все отлажено и работает как надо. Вопрос: Как в зависимости от значения Rate выводить или не выводить данный блок/мемо. Rate - это "Общая переменная", которая определяется на клиенте до формирования отчета. и передаваемая в отчет. Попытка использовать тот же самый IIF приводит к синтаксическим ошибка и полному раздраю при форматировании итогово сообщения ... |
| 23.01.2013, 17:36:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534140]: |
67ms |
38ms |
| others: | 262ms |
| total: | 442ms |
