Опять проблемы со спецфункцией Паруса 8 - PrMoneyToStr
Народ, я тут почитал форумы похоже проблема не нова и переодически такой вопрос вознивает, но как с этим воевать я не нашел. На версию Парус Бюджет от 07/2012 была установлена версия, от 03/2013. Тестирование проводилось на операционных системах Windows 2008 server и Windows 2003 server. Oracle Database Release 10.2.0.5.0. Тестирование проводилось на сервере. После установки новой версии перестала работать парусная функция для кристалл репортс PrMoneyToStr. Пробовалось на 2-х разных серверах: 1. На клиентском сервере под вин 2008. 2. На офисном сервере под вин 2003. Результат одинаковый. На офисном сервере была снесена версия Паруса от 07/2012, Установлена версия от 03/2013. Выполнено преобразование базы. Проверено - ошибка присутствует. После этого остановлена оракловая база, переименована директория, в которой она находилась, после этого скопирована старая (не преобразованная) база данных, скопирована из архива старая (от 07/2012) версия программы. Ошибка ушла. Получается, что ошибка не связана с c:\Program Files(x86)\BusinessObjects\Common\3.5\bin\u2lparus.dll (размер 537 088 от 12.03.2013) т.к. при прочих равных условиях, на сервере ничего не меняется, запускаются только разные копии программы в старой версии функция работает, в новой от 03/2013 нет. Функция срабатывает в старой версии Паруса от 07/2012 и при новой u2lparus.dll от 12.03.2013. В версии Паруса от 03/2013, если в кристаловском отчете (Кассовая книга) убрать из PrMoneyToStr(CountCr) саму функцию и оставить просто CStr(CountCr), в отчете выводится «1,00», если вернуть PrMoneyToStr(CountCr) - ничего не выводится. Из-за сбоя в этой функции не можем распечатать платежные ведомости, реестры выгрузки зарплаты на пластик, кассовую книгу. ... |
| 20.03.2013, 20:32:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534094]: |
29ms |
82ms |
63ms |
| others: | 256ms |
| total: | 500ms |
