SSRS 2012. Проблема с экспортом в Excel 2010
Добрый день! Установлен Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, на нем запущен SQL Server Reporting Services (На сервере стоит Windows Server 2008 R2 Standart 64-bit Service Pack 1) Проблема с экспортом отчетов RS в Excel 2010. При открытии полученного файла, выскакивает сообщение: "В книге обнаружено содержимое, которое не удалось прочитать. Попробовать восстановить содержимое книги?.." При нажатии «Да» получаем ошибку, а сам файл пустой: "Была выполнена проверка на уровне файла с последующим восстановлением файла. Некоторые фрагменты документа могли быть восстановлены либо удалены. Замененный компонент: часть /xl/worksheets/sheets1.xml с ошибкой XML. Недопустимый знак xml. Строка 1, столбец 4489" В Excel 2003 выгружается нормально. Предположительно ошибка возникает, когда в текстовых полях встречаются непечатные символы. Подскажите что можно сделать, возможно доустановить какую-то библиотеку? Андрей ... |
| 25.03.2013, 09:42:09 |
Например, если в отчете задать Dataset: select chr('1') name from dual, и вывести его. То при экспорте в Excel 2010 получаем битый файл, с такой же ошибкой. ... |
| 25.03.2013, 11:34:50 |
AndreFd, был у меня отчет с плохими символами, но там было только 2 кода. Я их менял в самом SQL-запросе через Replace. Более общий случай: Как убрать непечатные символы из строки? ... |
| 26.03.2013, 16:10:28 |
Дело в том что таких отчетов очень-очень много. И они отлично выгружаются в Excel 2003. Хотелось бы чтобы они также выгружались и в Excel 2010. ... |
| 26.03.2013, 17:56:34 |
AndreyFd, формат Office 2010 - по идее это xml в zip архиве. Скорее всего, он не сможет прочитать те самые символы. Если время позволяет, то можно потихоньку начать делать Replace в отчетах. А может когда-нибудь и выйдет патч от Microsoft... ... |
| 26.03.2013, 18:21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534089]: |
70ms |
75ms |
| others: | 249ms |
| total: | 470ms |
