RS2008, можно ли написать свою выгрузку в Эксель?
Пользователь снимает много отчетов за день. И выгружает их в Эксель. Но выгрузка разных отчетов происходит в разные файлы. Можно ли написать свою выгрузку так, чтобы они выгружались в один файл, но в разные листы. ... |
| 04.04.2013, 16:54:32 |
minya13_85, Я не пробовал, но вот тут пишут, что возможно. Rahul Singhra3Yes it is possible to export a data into multiple sheets. If you put more than one report in a single layout page so there is a option is there in layout to export into multiple sheets. Right click the table and check in table properties down side, Insert a page break after table. So accordingly u can break the multiple tables into different pages. When you export it will come as a different sheets. ... |
| 05.04.2013, 13:10:17 |
hallabud, Тут вроде речь о том чтобы один отчет на много листов. А спрашивается про выгрузку разных отчетов на разные листы одного файла. ... |
| 05.04.2013, 14:49:41 |
Klickhallabud, Тут вроде речь о том чтобы один отчет на много листов. А спрашивается про выгрузку разных отчетов на разные листы одного файла. Все верно, разные отчеты на разные листы, одного файла. ... |
| 12.04.2013, 09:25:48 |
minya13_85Пользователь снимает много отчетов за день. И выгружает их в Эксель. Но выгрузка разных отчетов происходит в разные файлы. Можно ли написать свою выгрузку так, чтобы они выгружались в один файл, но в разные листы. если имеется ввиду внутир SSRS - то я не уверен как воркараунд - выгружать в csv а потом какой-то приблудой (или макрос в екслели или SSIS или код) объединять скажем все csv в директории в один xls ... |
| 12.04.2013, 12:28:02 |
minya13_85, Делал такое с помощью subreport. Тогда пользователь будет выполнять один новый отчет (содержащий все остальные), и выгружаться они будут на разные листы (как настроить такое - написано выше). Но решение не для всех случаев - надо смотреть какие параметры у отчетов. ... |
| 18.04.2013, 15:06:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534071]: |
29ms |
96ms |
77ms |
| others: | 299ms |
| total: | 563ms |
