RS2008 опять про постраничный отчет в Excel
Кто нибудь делал по листный отчет по по группам столбцов По строчным у меня есть , а по столбцам неполучилось. Нужно сточно из-за превышения количества столбцов в Excel 2003 ... |
| 18.05.2013, 18:34:43 |
philips, так в свойствах вертикальной группы - Page break попробуй ... |
| 19.05.2013, 11:25:42 |
Ничего у меня в матрице не получилось. Page Break добавлял ... |
| 20.05.2013, 15:29:30 |
philips, а у пользователей Excel какой версии? Отчет можно сохранить в другом формате (XML,CSV), а потом открыть в Excel 2010. Если только для печати, то сделать экспорт в Word, а там уже крутить-вертеть данные... ... |
| 20.05.2013, 16:05:46 |
Я думал об этом, даже пробовал - но сохранение в другие форматы (CSV,XML) - не дает сводную таблицу - а только повторяют SQL данные из запроса ... |
| 20.05.2013, 17:35:23 |
philips, тут нарыл тему How do I achieve column break in a matrix? , понравился способ №3 Расширенный поиск ... |
| 21.05.2013, 08:17:07 |
Честно говоря я ничего не понял и не смог это осуществить (наверно мой английский не достаточно хорош). У меня матрица - 6 строк 60 столбцов. Сделал по 3 способу датасет Привязял список к датасету Сделал в нем группу Ceiling(Value/5) Теперь вставил матрицу Она вся вставилась в лист и выводится вся. А как сделать разбивку по столбцам никак недокумекаю. Я вообще не понимаю как лист отображает вложенные таблицы . По строчно или как ... |
| 23.05.2013, 14:40:00 |
philips, плохо, что 3-й способ с Dense_Rank() не прокатил :( А 1-й, с несколькими матрицами? Workaround 1Spread the columns from one matrix into several matrixes. You can first copy one matrix and then paste it into several ones you want. Then set the filter for each column group to make sure that the total columns’ length in one matrix just fit a page’s width. ... |
| 23.05.2013, 16:36:22 |
Может он и прокатил. Просто я не понимаю суть отбражения в LIst вложенных таблиц. Обычно в гридах вложенный массив( таблицы) имеют поле Bound по кторому идет выборка элемента. Я не нашел связи между List и таблицей ... |
| 24.05.2013, 09:25:43 |
philipsУ меня матрица - 6 строк 60 столбцов. Может проще будет повернуть матрицу? ... |
| 24.05.2013, 11:53:52 |
Это отчет по форма. Потом как обратно развернуть? ... |
| 24.05.2013, 13:41:33 |
Все, сделал через таблицу. В таблице - группа строк соответсвующая группе столбцо в матрице Вставлеете матрицу в ячейку таблицы лишнее убираем , настраиваетм группировку строк в соответвии с нужной разбивкой ... |
| 27.05.2013, 10:01:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534044]: |
88ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 485ms |
