Расчет отклонений в MS Reporting
Добрый день уважаемые форумчане. Есть у меня такой матрикс, раскладывает по строкам оборудование, по столбцам даты, и соответственно их значения: Агрегат|01.05.13|02.05.13|03.05.13 А1|500|600|700 А2|100|200|300 А3|550|750|650 Теперь мне нужно подсчитать отклонения всех значений от 01 числа на 10 процентов при увеличении либо уменьшении и окрасить в соответствующие цвета значения, при чем если значения на 1 число нет, то отклонение считаем от 02 и.т.д. По цветам понятно как сделать, а вот сам расчет отклонений в MS Reporting, пока понять не могу как сделать.... Люди добрые подскажите пожалуста как можно сделать все это дело. Спасибо. ... |
| 29.05.2013, 08:54:24 |
_Дмитрий08_, не совсем понятно... Вот из этой таблицы Агрегат01.05.1302.05.1303.05.13А1500600700А2100200300А3550750650 что должно получиться? ... |
| 29.05.2013, 09:07:45 |
user89_Дмитрий08_, не совсем понятно... Вот из этой таблицы Агрегат01.05.1302.05.1303.05.13А1500600700А2100200300А3750550650 что должно получиться? Для примера будем считать по агрегату А1, допустимое отклонение в большую сторону 1.1 (10%), в меньшую 0,9 (10%), получаться так: 600/500 = 1.2, Отклонение составляет 20% соответственно мы должны значение 600 окрасить в зеленый цвет, 700/500 = 1.4 отклонение 40, окрасить в зеленый цвет ит.д. По агрегату А3, 550/750 = 0,73 Отклонение составленя 27 но уже в меньшую сторону, тогда окрашиваем в синий цвет и.т.д. При чем если за 1 число нет данных, то отклонение считать (делить) на значение от 2 числа ... |
| 29.05.2013, 09:44:02 |
_Дмитрий08_, я бы сделал на стороне SQL сервера ... |
| 29.05.2013, 11:32:43 |
user89_Дмитрий08_, я бы сделал на стороне SQL сервера Извините за нескромность, а как тогда сделать на стороне SQL, Если есть вот такой запрос. Просто я немного не доганяю с этими отклонениями SELECT cast (dateadd(hour, +6, Test_value.DateTime) as date) as ДатаВремя ,ROUND(avg(Test_value.Value),2) as Значение ,Test.Testname FROM Test_value INNER JOIN ( select Id, Testname from Test where RTRIM (SUBSTRING(Testname,CHARINDEX('.',Testname ),23)) in ('.pa')) as T on Test_value.TestId = T.Id and Test_value.DateTime BETWEEN dateadd(hour, -6, @Дата_Начала) AND dateadd(hour, 18, @Дата_Конца) ... |
| 29.05.2013, 12:24:15 |
_Дмитрий08_, сделал на таких тестовых данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.05.2013, 14:52:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534039]: |
29ms |
110ms |
25ms |
81ms |
| others: | 296ms |
| total: | 601ms |
