ошибка в расчетной ячейке при пустых данных
Всем доброго времени суток! Подскажите как в Reporting Services решить следующую проблему: вывожу данные из analysis services, в бласти строк добавлена расчетная ячейка вида =sum(Fields!Field1.Value*Fields!Field2.Value) однако когда данных по выбранным критериям нет, то он записывает в нее #error что крайне не дружелюбно для пользователей) как можно обработать и заменить на что-то более осмысленное, либо добиться чтобы просто пустой ячейка оставалась? я обратил внимание, что если просто написать выражение вида =sum(Fields!Field1.Value) то если данных не будет эта ячейка тоже будет пуста (что нормально), но если даже написать выражение вида =sum(Fields!Field1.Value*1) то без данных выдаст ошибку пробовал писать что-то типа =sum(switch(not isnothing(Fields!TurnDetaiVal.Value),Fields!TurnDetaiVal.Value,isnothing(Fields!TurnDetaiVal.Value),1 ) ) то же #error пишет в ячейку.. ... |
| 29.05.2013, 12:32:29 |
vadimman, а что показывает ? Код: vbnet 1. 2. ... |
| 29.05.2013, 14:08:43 |
user89, в случае если данные есть, то True если данных нету, то и для Filed1 и для Field2 #error ... |
| 29.05.2013, 15:59:42 |
| 29.05.2013, 16:31:06 |
user89, опять #error.. плохо то, что он не пишет в чем ошибка(( такое ощущение что никакие действия проводить с ячейкоей, если там нет данных - нельзя.. но при этом sum нормально отрабатывает... ... |
| 29.05.2013, 17:10:51 |
vadimman, А что показывает? Код: sql 1. 2. ... |
| 29.05.2013, 17:34:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534038]: |
76ms |
74ms |
| others: | 244ms |
| total: | 477ms |
