Повторение вывода блока в Crystal Report
Здравствуйте, необходимо решить такую задачу. Разрабатываю расчетный листок для сотрудника в Crystal Report. Печать планируется на двух сторонах А4, после чего данный листок попадает в конвертовальный аппарат и листок сворачивается в конверт Задача:отчет состоит из нескольких блоков в 1 блоке(сведения а) формируется адресная часть конверта (табельный номер, подразделение и т.д) во втором блоке - подотчет, который формируется сам расчетный листок сотрудника. Второй блок всегда печатается с новой страницы Все хорошо, когда кол-во записей в расчетном листе работника меньше 60, тогда на одной стороне адрес, а на второй сам расчетный лист. Но если у работника есть перерасчеты за несколько месяцев плюс районный и северные коэффициенты, то расчетный листок сотрудника бывает очень большим и не влазит на одну страницу А4. В таком случае, отчет должен опять выводить (повторять) данные из блока 1 (сведения а), а потом выводить остатки блока 2. В итоге должно получиться два конверта на одного сотрудника. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать повтор вывода значений из блока 1 ? ... |
| 29.05.2013, 08:07:46 |
AntoshesЗдравствуйте, необходимо решить такую задачу. Разрабатываю расчетный листок для сотрудника в Crystal Report. Печать планируется на двух сторонах А4, после чего данный листок попадает в конвертовальный аппарат и листок сворачивается в конверт Задача:отчет состоит из нескольких блоков в 1 блоке(сведения а) формируется адресная часть конверта (табельный номер, подразделение и т.д) во втором блоке - подотчет, который формируется сам расчетный листок сотрудника. Второй блок всегда печатается с новой страницы Все хорошо, когда кол-во записей в расчетном листе работника меньше 60, тогда на одной стороне адрес, а на второй сам расчетный лист. Но если у работника есть перерасчеты за несколько месяцев плюс районный и северные коэффициенты, то расчетный листок сотрудника бывает очень большим и не влазит на одну страницу А4. В таком случае, отчет должен опять выводить (повторять) данные из блока 1 (сведения а), а потом выводить остатки блока 2. В итоге должно получиться два конверта на одного сотрудника. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать повтор вывода значений из блока 1 ? Прилагаю картинку с организацией отчета! ... |
| 29.05.2013, 08:16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534036]: |
96ms |
69ms |
| others: | 280ms |
| total: | 532ms |
