ssrs
При просмотре отчета через браузер IE, получаю сообщение: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок Подскажите, как подключить удаленный контроль ошибок. Никогда с этим не сталкивался. Спасибо ... |
| 06.06.2013, 13:18:41 |
ssrs
Yagrus2, я делаю так: загружаю в Visual Studio отчет, потом Preview . Будет более подробное описание ошибки. ... |
| 06.06.2013, 13:28:31 |
ssrs
Yagrus2, Еще можно запустить отчет на сервере. Тогда тоже ошибку видно. ... |
| 06.06.2013, 14:19:07 |
ssrs
Отчет представляет простынку с большим количеством строк. В VS не хватает памяти. Вообще получается странная вещь. Когда запускаю скрипт в ssms он отрабатывает примерно за 3 минуты. Из браузера работает с переменным успехом. В момент работы отчета через активити монитор видно, что запрос лочит сам себя (В столбике Blocked By указан ID сессии совпадающий с с ID сессии отчета) Когда запустил отчет на сервере, то он отработал без ошибки. После чего запустил из браузера. Также нормально отработал. Из данных [ExecutionLog3] можно вытащить, что были запуски отчета с Status = rsProcessingAborted. Коллеги подскажите, какие есть еще возможности для нахождения решения этой проблемы. ... |
| 06.06.2013, 15:05:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1534030]: |
107ms |
23ms |
93ms |
| others: | 261ms |
| total: | 557ms |
