fastreport ADO: одна строка в цикле - остальные не выводит
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬhttp://www.sql.ru/forum/images/happy.gif Есть VB6 и FASTREPORT Есть три набора данных (далее НД) в ADO рекордсетах в faste данные пытаюсь отобразить с пом.TfrxADOQuery или TfrxADOTable 1)первый главный цикл на мастердата посредством TfrxADOQuery или TfrxADOTable (из-за сложности построения единого SQL для всего отчёта) 2)подчинённые два НД состоят из ADO рекордсетов 2 и 3(на 2 и 3 НД есть так же SQL строки запроса) , которые в цикле первого ADO рекордсета должны досылать на детейлдата посредством TfrxADOQuery или TfrxADOTable но когда запускаю первый цикл из двух строк отображается только одна из двух строк первого НД + 1/2 подчиненных НД c SQL2иSQL3 Ребята, помогите пожалуйста разобраться http://www.sql.ru/forum/images/smoke.gif в процедуре VB6 объявлены: -------------------------------------------------------------- Dim frDB As TfrxADODatabase Set FRX = New FastReport.TfrxReport Dim RST As ADODB.Recordset 'основной цикл Dim frQueryWorksTLB As TfrxADOTable Dim frQueryWorks As TfrxADOQuery есть sql2 sql3 - для подчинённых НД RST цикл в нем два один за другим НД для летэйла НА МАСТЕРДАТА отображается одна строка а там их как минимум две основной ado-рекордсет открываю так: RST.CursorLocation = adUseClient RST.Open frQuery, CN, adOpenStatic, adLockReadOnly, adLockUnspecified ' adCmdText потом цикл... With RST While Not .EOF Set frQuery1 = FRX.FindObjectEx("q") FR_qInit frQueryWorks, SQL1 Set frMemo = FRX.FindObjectEx("Memo1") frMemo.Memo = '123 Set frQuery2 = FRX.FindObject("qSrc") FR_qInit frQueryWares, SQL2 Set frMemo = FRX.FindObjectEx("Memo2") frMemo.Memo = '456 '///////////////// RST.MoveNext Wend' ... |
| 04.10.2013, 21:01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533934]: |
51ms |
59ms |
| others: | 283ms |
| total: | 482ms |
