Произвольное расположение значений на странице отчёта CrystalReports
Добрый день! В базе MS SQL существуют таблицы: 1) ObjectsList с полями IDObj, ObjName; 2) ParameterList с полями IDParameter, ParameterName; 3) ObjectParam с полями IDObj, IDParameter, Value. Средствами CrystalReports нужно сделать следующее: - каждому объекту из списка объектов соответствует своя страница; - параметры объекта расположены в определённом порядке (не таблица, не список, разбросаны по странице отчёта); - в дальнейшем должна быть возможность перевода единиц (умножить, прибавить). В связи с этим, пока есть два варианта: хранимая процедура, транспонирующая таблицу ParameterList (крайне громоздкая), либо создание большого количества команд, вытаскивающих по одному параметру из базы (большое количество команд). В любом случае, для каждого из параметров пишется своя формула, что приводит также к огромному количеству формул. Работа крайне кропотливая и объёмная. Возможно ли как-то оптимизировать процесс разработки отчётов? Можно сделать группы, можно кросс-таблицу. Но возникает проблема изменения местоположения значений. ... |
| 15.04.2013, 13:39:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533920]: |
23ms |
51ms |
88ms |
| others: | 250ms |
| total: | 489ms |
