Reporting Services 2008 R2 проблема с настройкой пути к базе
Добрый день! При переходе на новое железо сталкнулся с проблемой при настройке RS... Функция: "Удаленный доступ к источникам данных отчета и базе данных сервера отчетов" не поддерживается в этом выпуске служб Reporting Services. Железяка одна большая кластерная. Сиквел стоит на первом разделе и по имени всей железки не отвечает. Обращаться можно к инстансу по имени. А RS просит для пути к базе только имя всего сервера... как-то так... Погуглил, но ничего толкового не нашел...Везде пишут про то что отключен TCP\IP протокол, но он включен... Подтолкните, плз. Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Apr 2 2010 15:48:46 Copyright (c) Microsoft Corporation Data Center Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) ... |
| 28.05.2012, 17:56:02 |
хмм, такое сообщение выводится в SQL Server Express... Хотелось бы взглянуть на шапку лога report server'a ... |
| 29.05.2012, 22:36:58 |
Господа прошу помощи. Проблема, с которой я столкнулся аналогична той, что была обозначена в начале темы. Найдя похожую тему, я не стал создавать дубликат. Коротко о проблеме. Есть windows server r2 2008 Enterprise, на нем установлен mssql server 2008 r2 datacenter. Встал вопрос об установке Reporting Server. Дойдя в "Мастере настройки базы данных отчетов" до вкладки "Сервер базы данных" указал нужные параметры, проверил соединение, все прошло успешно. Нажав далее, мастер настройки выдал ошибку: Функция: "Удаленный доступ к источникам данных отчета и базе данных сервера отчетов" не поддерживается в этом выпуске служб Reporting Services. Лог прилагается. ... |
| 17.10.2013, 09:55:34 |
UP темы. Уважаемые форумчане, прошу помощи! ... |
| 21.10.2013, 08:58:26 |
Olejka, результат запроса на MS SQL Код: sql 1. ... |
| 22.10.2013, 09:37:23 |
Владимир Меньшиков Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Apr 2 2010 15:48:46 Copyright (c) Microsoft Corporation Data Center Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) ... |
| 22.10.2013, 12:35:40 |
Olejka, Из BOL Код: plaintext А после установки уже настрайвайте подключение к удаленной базе данных. ... |
| 23.10.2013, 09:01:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533910]: |
26ms |
66ms |
57ms |
| others: | 284ms |
| total: | 502ms |
