Crystal Report XI
Добрый день. Как организовать сортировку по явно объявленным ID таблицы средствами crystal reports ? Первое что приходит на ум, нужно сформировать выборку не из таблиц в кристале, а написать sql команду, алгоритм следующий: Объявляю входные параметры, темповскую таблицы и в нее записываю конкретные ID в конкретном порядке. Минус является то, что база тестовая и порядок будет другой да и уже пока сделано на выборке из таблиц... Может есть сортировка на crystal? Где конкретно указываешь сначало id такой затем тако... ... |
| 31.10.2013, 08:55:08 |
Crystal Report XI
пока реализовано так, может есть более гибкие варианты?? DECLARE @ab TABLE( [sta] [numeric](6, 0) NOT NULL, [id] [numeric](1,0) PRIMARY KEY CLUSTERED ([sta] ASC ) ) INSERT INTO @ab([sta],[id]) VALUES (18,1) ,(5,2) ,(7,3) ,(4,4) ,(6,5) ,(8,6) ,(0,7) select * from @ab order by id ... |
| 31.10.2013, 11:16:44 |
Crystal Report XI
Суть вопроса неясна. Конечно сортировка есть. Какие-то проблемы с Group Expert ? ... |
| 31.10.2013, 11:33:12 |
Crystal Report XI
Есть таблица : 1 мама 2 папа 3 брат 4 сестра 5 машина 6 велик ... Сортировку нашел как делать в crystal либо по возрастанию либо по убыванию поля, а надо в определенной последовательности. пример 3 брат 1 мама 6 велик 2 папа 5 машина 4 сестра Как такое сделать на crystal XI? ... |
| 31.10.2013, 12:04:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533897]: |
56ms |
75ms |
| others: | 321ms |
| total: | 553ms |
