Переход по ссылке в зависимости от значения поля в Report'е Visual Studio
Всем привет. Ребят, подскажите, сделал отчет в Visual Studio. Есть 1 поле (Task), в котором может быть несколько значений (1,2 и т.д.). Нужно, чтобы в зависимости от значения этого поля я мог настроить переход по ссылке (на изображении, на вкладке Navigation перевыставить на Jump to URL). Как это сделать? Help, Please) Знаю, например, что можно в зависимости от значения что-то выводить: =Switch(Fields!Task.Value = "1", "Руководителю", "2", "Менеджеру") ... |
| 21.11.2013, 11:37:37 |
nnmserg11, Дык, сделайте как раз через SWITCH, только в кавычках указывайте URL-адрес. У вас SSRS 2005? ... |
| 21.11.2013, 11:41:03 |
Madmech, Привет. Пока писал, решил ещё раз проверить. Да, отчасти сработало. Сделал следующим образом: =Switch(Fields!Task.Value = "1", " http://site.example/id={" Fields!Task1.Value.ToString "}", "2", " http://site.example/id={" Fields!Task2.Value.ToString "}", "3", " http://site.example/id={" Fields!Task3.Value.ToString "}", "4", " http://site.example/id={" Fields!Task4.Value.ToString "}") При этом, переход при 2-х значениях работает, а при остальных - нет. В чем может быть проблема?// ... |
| 21.11.2013, 12:42:50 |
Значит, что-то не так в этих 2-х полях. Может быть, какие-нибудь лишний пробелы или невидимые символы закрались слева-справа в URL-адрес. А что значит, "переход" не работает? Что пишет браузер? Проще всего, выведите значения этих составных значений в какую-нибудь таблицу, и сравните, как они выглядят. И еще, мне кажется, что надо вот так переписать условие: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.11.2013, 14:51:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533877]: |
25ms |
48ms |
77ms |
| others: | 249ms |
| total: | 468ms |
