Crystal report XI окно выбора базы данных
Как при переносе отчета не выводить окно с вводом параметров к базе данных. НАпример есть удаленный сервер на котором крутится БД. Я делаю отчет с базой расположенной на удаленном сервере. Когда отчете передаю на клиенские машины, то там возникает окно с указанием логина пароля и базы данных. Как от него избавить и использовать стандартное подключение? ... |
| 13.11.2013, 14:36:59 |
да, использую не самописное ПО, то есть передать значение по default я внешними средствами не могу. ТОлько функциональность crystal(( Как можно задать базу и пароль с пользователем по умолчанию? ... |
| 13.11.2013, 15:28:43 |
Разобрался, проблема была в том, что использовались несколько активных соединений. Нужно нажать правой кнопкой мыши над поля ми базой данных и выбрать вход выход с сервера, и там оставить только одно подключение, из остальных выйти с сервера. ... |
| 15.11.2013, 09:37:54 |
Ребят снова какая то ситуация, отчет при открытия в програмном продукте при каждом запуске просит указывывать базу данных.. что делать что бы такого не было? использую CRYSTAL REPORT XI не серверный. ... |
| 21.11.2013, 09:43:22 |
Ребят, что ни кто не делал отчетность на кристалле XI для не своего ПО что ли? В ранних версиях, если не ошибаюсь там была вкладка для упоминания подключенияк к источнику данных по умолчанию. и если коннект происзодил окно аутентификации не появлялось? ЧТо может быть? Как убрать это окно? ... |
| 28.11.2013, 10:19:02 |
Да, этот вопрос поднимался уже тысячу раз на сервере... Если не используются динамические параметры то запрос с вводом параметров логинивания не возникает. Если используются динамические параметры, то настройка подключения происходит в CRYSTAL REPORT SERVER. И окно тоже не будет возникать! Ребят еще раз лучше ищите поиск на форуме, а то захламляем его однотипными вопросами. ... |
| 05.12.2013, 12:19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533864]: |
26ms |
58ms |
81ms |
| others: | 284ms |
| total: | 527ms |
