При запуске CR отчета на сервере - отчет работает, при генерации по расписанию -ошибка
Я создал отчет в Crystal Reports, подвесил его на сервер, используя мастер загрузки отчета. График отправки назначил раз в 5 минут (для теста). Потом на сервере отредактировал свойства отчета("Установки по умолчанию") - чтобы слался на ящик. Плюс пароль к БД, из которой он генерится - был пустой, я его вписал. И поставил формат отчета PDF. Теперь когда жмешь на отчете "Выполнить сейчас" вручную - он генерится и отсылается в виде ПДФ. А когда он должен генериться по расписанию - в Журнале ошибка Error in File ~tmp10287de55d4abf0.rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters. Details: [Database Vendor Code: 1045 ] и видно, что он пытается послать отчет в RPT а не в PDF. То есть мне кажется, что при шедулинге он использует первоначальные параметры, которые были на момент импорта - логинится в базу с пустым паролем и пытается сгенерить rpt а не pdf. Помогите плз в чём может быть дело. ... |
| 19.02.2014, 12:03:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533777]: |
31ms |
73ms |
25ms |
69ms |
| others: | 296ms |
| total: | 557ms |
