Reporting Services. Скрыть ненужные строки\колонки
Доброго времени суток коллеги! Возникло несколько вопросов, надеюсь поможете Использую Report Buider 3.0 + Sql server 2012 + SharePoint 2013 1) В чем всё-таки отличия Report Builder’a от VS2012 + report (каких-то особых отличий и фишек не заметил) 2) Есть структура(img приложено): В зависимости от значения в бд считается или итог 1, или итог 2 Все это сделал, но есть случаи когда эти строки показывать не надо, а т.к. они изначально “скрыты” + “показывать в зависимости от поля «система»” (обычный плюсик), не могу разобраться как это сделать (надеюсь понятно объяснил) 3) Такая же структура Система -> Подсистема -> Модуль В зависимости от Роли зашедшего необходимо показать или всю иерархию или часть (например: только Подсистему -> Модули в этой подсистеме или Систему->Модули), как данную проблему правильно решить без "извращений" и огромных потерь в производительности. ps думаю кто нибудь сталкивался с похожими проблемами... ... |
| 02.11.2013, 23:31:55 |
SuperBolt, 1. Я тоже особых отличий не заметил. Вроде в VS ключевые слова VB-скриптов как-то подсвечиваются, но могу ошибаться. 2. У меня сейчас нет под рукой ни Report Builder'а, ни VS, но, скорее всего, Вам надо в свойствах строки таблицы найти параметр Visible и в там выбрать свойство Hidden, к котором прописать что-то вроде: Код: vbnet 1. 3. Посмотрите в сторону самой базы ReportServer: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Первый запрос выдает информацию о пользователях и их правах, а второй показывает логи запуска отчетов. Информация по самим отчетам содержится в табличке Catalog. Связать все таблицы, думаю, сумеете. Дальше действуйте аналогично п.2, используя VB-конструкцию IIF. ... |
| 04.11.2013, 17:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533775]: |
27ms |
71ms |
90ms |
| others: | 264ms |
| total: | 522ms |
