Reporting Services 2012: Узнать количество строк, вошедших на один лист.
Отчет - квитанция за услуги для населения. Необходимо печатать на формат А4. При этом, если на лист входит две квитанции, то их нужно впоследствии разрезать. Как определить, сколько квитанций (строк отчета) вошло на лист, чтобы печатать их в разных группах (с резкой, без резки)? PS изначально высота строки задается в половину А4 при помощи Rectangle. Внутри него располагаются textbox`ы, и tablix. Textbox`ы могут увеличится в высоту, если содержимое не входит. tablix так же имеет переменную высоту, т.к. количество услуг в квитанциях различно. Соответственно "внешний" Rectangle так же может в итоге увеличить свою высоту. Есть ли способ узнать эту высоту или по крайней мере просчитать количество эти Rectangle на странице, чтобы задать выражение для его свойства Hidden? ... |
| 11.02.2014, 16:59:07 |
Вопрос все еще актуален. Попробую спросить с другой стороны. 1) Можно ли отследить, что содержимое Rectangle печатается на двух(или более) страницах? 2) Можно ли определить координаты (расстояние от верхнего края листа при печати) последнего контрола в области детализации? Задача: Если для печати конкретной группы данных (на датасете стоит группировка данных) требуется по вертикали места больше чем 14,5см то необходимо подавить вывод печати данной группы. Эта группа данных будет печататься в отдельном отчете. Необходимо понимать входит/не входит с тем чтобы понимать в каком отчете печатать ту или иную группу данных. Отчеты отличаются только размером бумаги. ... |
| 25.02.2014, 12:44:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=_DBF_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
67ms |
89ms |
| others: | 1266ms |
| total: | 1545ms |
