Проблема с именованием страниц при экспорте в EXCEL
При экспорта отчёта в excel пытаюсь организовать именование листов файла. При попытке построения отчёта получаю следующее сообщение: "Из отчета удалено свойство PageName, указанное в области данных, прямоугольнике или группе "DT_B". Службы SQL Server 2008 Reporting Services не поддерживают свойство PageName. Свойство InitialPageName удалено из отчета. Службы SQL Server 2008 Reporting Services не поддерживают свойство InitialPageName". ------ Не пойму в чём дело, у меня установлена версия SSRS - Microsoft SQL Server Reporting Services Version 10.50.1600.1 Подскажите в чём может быть дело? ... |
| 28.02.2014, 17:53:14 |
GreyWolf3, попробуйте сделать с нуля, какой-нибудь простой тестовый отчет... На всякий случай http://blogs.msdn.com/b/robertbruckner/archive/2010/05/16/report-design-naming-excel-worksheets.aspx 14216540 ... |
| 28.02.2014, 18:24:39 |
user89, В целом разобрался. Было непонятно почему мне в ответ пишется - SQL Server 2008 , а не SQL Server 2008 R2. Когда поставил тестовые отчёты, увидел что там при построении отчёта написано именно SQL Server 2008 R2. Дело в том, что проект раньше был на SSRS 2005. Далее он стандартными средствами был сконвертирован в SQL2008, хоть при этом и стоял SQL Server 2008 R2. И теперь при построении он воспринимает проект не как SQL 2008 R2, а как SQL 2008. Сами отчёты переделывать не нужно, просто новый проект, и в него перенести отчёты. Спасибо за помощь. ... |
| 28.02.2014, 19:49:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533758]: |
27ms |
54ms |
79ms |
| others: | 299ms |
| total: | 530ms |
