Gantt chart with interruptions, диаграмма ганта с прерывыниями
Интересует на чём (кроме Excel'я как в примере) можно сделать подобный отчёт? В MS Project'е можно в задачах пропуски делать, но не хватает других возможностей (поддержка нескольких рядов данных для одной задачи с разным отображением). В Crystal Reports можно диаграмму Ганта сделать, но нельзя для одной задачи задать несколько временных интервалов. Можно через Cross-Tab, но там с форматированием тоже проблемы - ячейку кросс-таблицы целиком не зальешь/заштрихуешь. ... |
| 20.03.2014, 16:00:11 |
Homedim, вот говорят, что можно так http://ask.sqlservercentral.com/questions/95761/gantt-range-chart-with-multiple-events-per-row.html ... |
| 20.03.2014, 17:11:19 |
Andrews25Homedim, вот говорят, что можно так http://ask.sqlservercentral.com/questions/95761/gantt-range-chart-with-multiple-events-per-row.html Спасибо, но это не совсем то что нужно - там просто разрывы в задаче, а нужно ещё поддержка разных (ну как минимум их должно быть 3) типов временных интервалов (со своим форматированием, соответственно). Например, что б была видна ситуация когда на время работы (заливка) "наслаивается" время простоя (штриховка). ... |
| 20.03.2014, 17:20:04 |
Homedim, Можно в Tableau сделать, вот так примерно: http://public.tableausoftware.com/views/GanttChartwithInterruptions/gantt?:embed=y&:display_count=no Данные для теста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Удачи ... |
| 20.03.2014, 18:02:17 |
HomedimAndrews25Homedim, вот говорят, что можно так http://ask.sqlservercentral.com/questions/95761/gantt-range-chart-with-multiple-events-per-row.html Спасибо, но это не совсем то что нужно - там просто разрывы в задаче, а нужно ещё поддержка разных (ну как минимум их должно быть 3) типов временных интервалов (со своим форматированием, соответственно). Например, что б была видна ситуация когда на время работы (заливка) "наслаивается" время простоя (штриховка). Прочел этот ответ после того, как ответил сам. Пришлось свою картинку подправить :-) Ссылка та же самая: http://public.tableausoftware.com/views/GanttChartwithInterruptions/gantt?:embed=y&:display_count=no Данные для теста (подправлены, чтобы интервалы пересекались): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Удачи ... |
| 20.03.2014, 18:53:30 |
Homedim, Коллега, а кто Вам мешает использовать обычный Tablix в SSRS для решения этой задачи? Такое решение само напрашивается, глядя на представленный вами в первом сообщении файл. Вам надо в запросе сформировать 2-мерное пространство вида Объект х Дата-время и потом в каждую "ячейку" этого пространства поместить признак цвета (0 - данные отсутствуют, 1 - работа, 2 - простой). Далее Вы строите простенький табликс на основе этих данных; значения ячеек оставляете пустыми; но зато цвет ячейки меняете в соответствии с уже известным условным выделением. Вот, на скорую руку только что сделал. Простенький скрипт на PL/SQL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. VB-скрипт для условного форматирования в SSRS: Код: vbnet 1. И результат: ... |
| 21.03.2014, 13:33:24 |
lookatHomedimпропущено... Спасибо, но это не совсем то что нужно - там просто разрывы в задаче, а нужно ещё поддержка разных (ну как минимум их должно быть 3) типов временных интервалов (со своим форматированием, соответственно). Например, что б была видна ситуация когда на время работы (заливка) "наслаивается" время простоя (штриховка). Прочел этот ответ после того, как ответил сам. Пришлось свою картинку подправить :-) Ссылка та же самая: http://public.tableausoftware.com/views/GanttChartwithInterruptions/gantt?:embed=y&:display_count=no Данные для теста (подправлены, чтобы интервалы пересекались): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Удачи Спасибо! По-сути, то что нужно. ... |
| 21.03.2014, 14:09:45 |
MadmechHomedim, Коллега, а кто Вам мешает использовать обычный Tablix в SSRS для решения этой задачи? Такое решение само напрашивается, глядя на представленный вами в первом сообщении файл. Вам надо в запросе сформировать 2-мерное пространство вида Объект х Дата-время и потом в каждую "ячейку" этого пространства поместить признак цвета (0 - данные отсутствуют, 1 - работа, 2 - простой). Далее Вы строите простенький табликс на основе этих данных; значения ячеек оставляете пустыми; но зато цвет ячейки меняете в соответствии с уже известным условным выделением. Вот, на скорую руку только что сделал. Простенький скрипт на PL/SQL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. VB-скрипт для условного форматирования в SSRS: Код: vbnet 1. И результат: А пересечения можно как-то увидеть? ... |
| 21.03.2014, 14:16:30 |
Homedim, Не понял вопроса, поясните, плиз. ... |
| 21.03.2014, 14:34:12 |
Madmech, Каким-то образом показать ситуацию когда зелёный цвет пересекается с розовым в Вашем примере. У меня в Excel'е это показано с помощью наслаивания штриховки на цвет. ... |
| 24.03.2014, 11:19:10 |
Homedim, А какой физический смысл имеет это наслаивание? Напрямую штриховку, насколько мне известно, сделать нельзя; но можно наложить фоновое изображение (см. свойство ячейки "BackgroundImage"). Просто Вам надо ввести доп. признак и по аналогии накладывать на ячейки с этим признаком это изображение. ... |
| 24.03.2014, 11:29:09 |
Madmech, Физический смысл - визуальное отображение ситуации когда на период работы "наслаивается" период простоя - то есть получается что объект как-ты одновременно в 2-х состояниях. В остальном, наверное Вы правы - я не сильно разбираюсь в SRSS. В любом случае спасибо за совет. ... |
| 24.03.2014, 14:40:27 |
HomedimMadmech, Физический смысл - визуальное отображение ситуации когда на период работы "наслаивается" период простоя - то есть получается что объект как-ты одновременно в 2-х состояниях. В остальном, наверное Вы правы - я не сильно разбираюсь в SRSS. В любом случае спасибо за совет. Блин! "как-бы" и "SSRS" :) ... |
| 24.03.2014, 14:42:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533734]: |
44ms |
75ms |
| others: | 257ms |
| total: | 456ms |
