SSRS сложный отчет
Требуется сделать отч как во вложении. В колонках - дни месяца, в строках - параметры или часы. Единственный придуманный мной вариант - создание таблицы аналогичны=ой структуры и обычные селект. Может есть более красивое решение? ... |
| 10.04.2014, 15:32:36 |
SSRS сложный отчет
virtuOS, Есть решение - matrix. Запросом получить таблицу вида: date time_interval value. И потом подсунуть ее матрице в репортинге. ... |
| 10.04.2014, 15:39:27 |
SSRS сложный отчет
Ну еще понадобится вспомогательная таблица с интервалами. Но это уже мелочи. ... |
| 10.04.2014, 15:40:27 |
SSRS сложный отчет
Пробовал, споткнулся на "группировке данных" (не знаю как правильно назвать, чтобы в Excele бфла возможность скрывать строки с разбивкой по часам ("+" слева). В SSRS есть переключение видимости в зависимости от ячейки, но как применить его для матрицы не представляю. ... |
| 10.04.2014, 15:44:41 |
SSRS сложный отчет
virtuOS, У группы, на вкладке Visibility, есть свойство "Display can the roggled by this report item". Его надо натравить на родительскую группу. ... |
| 10.04.2014, 16:40:30 |
SSRS сложный отчет
roggled = toggled :) ... |
| 10.04.2014, 16:42:38 |
SSRS сложный отчет
Видимо я не для того элемента настраиваю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. В отчете сортировку при группировке поставить по полю id. Ставлю для ячейки param зависимость видимости от textbox3 (иных вариантов нет), результат не тот, что я ожидаю. Переключатель видимости находится на поле textbox3 и при нажатии сворачивается весь отчет. А я бы хотел иметь переключатель на поле со значением "Разбивка по часам:". ... |
| 10.04.2014, 17:04:49 |
SSRS сложный отчет
virtuOS, В вашем варианте не хватает еще одного поля. В котором нужно поселить названия групп: Всего поступило вызовов Разбивка по часам Кол-во обработанных вызовов IVR И его сделать первой родительской группой. ... |
| 10.04.2014, 17:41:58 |
SSRS сложный отчет
Должно быть две группы в области групп. Первая группировка по этому полю. Вторая со значком =. Это уже непосредственно строки. И вот у этой группы настроить Visibility. ... |
| 10.04.2014, 17:43:39 |
SSRS сложный отчет
Вот пример отчета: ... |
| 10.04.2014, 17:48:08 |
SSRS сложный отчет
Klick Идея понятна. А можно в данном случае подитоги сделать не для всех групп, а каким-то образом задать условие. У меня получилось скрыть в ячейке текст, задав свойство hidden для текстового поля, при этом остались пустые строки на месте подитогов. А как бы их вообще убрать. ... |
| 11.04.2014, 09:26:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533706]: |
23ms |
29ms |
52ms |
97ms |
| others: | 296ms |
| total: | 548ms |
