Подписка на отчет, за предыдущий день, это возможно?
Настроил RepServ, и имею отчет, который запрашивает период и выдает операции за данный период. Сделал подписку, но есть проблема - период, в подписке задается в ручную. Есть ли такая возможность в настройке подписки, чтобы отчет рассчитывался автоматически за предыдущий день?, а не скажем за месяц?. ... |
| 14.05.2014, 12:48:52 |
tsdos, насколько я знаю, встроенной возможности такой нет сначала надо выяснить, как выполняется отчет - как выполняется отчет online или scheduled путь 1 создать связанный отчет в отдельной папке / или с другим именыем при выполнении отчета проверять из какой папки выполняется отчет . или его название - получить их из built-in fields путь 2 если отчет ввыполняется ОН-ЛАЙН в интеграции с другим приложениеми - можно добавить отдельный параметр и заполнять его только в моде ONLINE соответственно устанавливать значения параметров, отвечающих за период, за который собираются данные ... |
| 14.05.2014, 13:16:03 |
Andrews25, ОК. Спасибо, за подсказанное направление. ... |
| 14.05.2014, 13:24:23 |
tsdos, 1 вариант. Настройте значения по умолчанию и подписка их подхватит. 2 вариант. Подписка управляемая данными. ... |
| 14.05.2014, 14:19:40 |
Klick, А как настроить значения по умолчанию? ... |
| 14.05.2014, 14:37:19 |
tsdos, Ну в том, смысле они же тоже статичны будут. Или в них можно sql код писать? ... |
| 14.05.2014, 14:52:49 |
tsdos, значения по умолчанию можно получить из SQL запроса Klick - если не учитывать моду выполнения отчет (online или scheduled) при написании выражения или SQL запроса для определения значений параметра по умолчанию, то значения по умолчанию всегда будут получаться ОДИНАКОВЫЕ - естественно а у меня обычно онлайн хотят за текущий месяц получать, а по расписанию - за вчерашний день ... |
| 14.05.2014, 15:38:07 |
Klick, >2 вариант. Подписка управляемая данными. Не у всех есть Enterprice Edition ... |
| 14.05.2014, 15:48:52 |
tsdosKlick, А как настроить значения по умолчанию? В настройках параметра вкладка "Default Values". Например предыдущий день: Код: vbnet 1. ... |
| 14.05.2014, 16:10:02 |
Klick, Я примерно до того же дошел. Declare @dateA datetime = dateadd(day,-1,getdate()) Declare @dateB datetime = getdate() print @dateA print @dateB ... |
| 14.05.2014, 16:14:46 |
tsdos, Но когда я делаю например GetDate(), получаю ошибку: The value provided for the report parameter 'datefrom' is not valid for its type. (rsReportParameterTypeMismatch) Get Online Help ... |
| 14.05.2014, 16:19:04 |
tsdos, В параметрах SQL использовать не получится. Там свои функции. Я ж написал пример. Это в выражение надо запихать. ... |
| 14.05.2014, 16:26:55 |
Klick, Все одно у меня кузяво получается(((... ... |
| 14.05.2014, 16:37:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533679]: |
49ms |
84ms |
| others: | 268ms |
| total: | 479ms |
