Создание подписки управляемых данных
Добрый вечер! Прошу прощения за очень глупый вопрос, репетитора к сожалению пока не нашла, поэтому мучаю Вас. Не как не могу разобраться, как создать управляемую данными подписку , в интерфейсе не как не могу найти пункт «Создать управляемую данными подписку». ... |
| 02.07.2014, 18:47:19 |
adunya, Из справки. Страница «Создание подписки» / «Изменение подписки»Используйте страницу «Создание подписки»/«Изменение подписки» для создания новой или изменения существующей подписки на отчет. Параметры на этой странице изменяются в зависимости от назначения ролей. Пользователям с расширенными разрешениями доступно большее число параметров. В выпуске SQL Server Express Edition with Advanced Services эта функция не поддерживается. Подписки поддерживаются только для тех отчетов, которые могут запускаться автоматически . Отчет как минимум не должен использовать учетные данные, либо они должны быть сохранены в самом отчете. Если в отчете используются параметры, для них должны быть указаны значения по умолчанию. При изменении параметров выполнения отчетов или при удалении значений свойств параметров по умолчанию подписки могут стать неактивными. Дополнительные сведения о требованиях и функциональности подписок см. по ключевому слову «подписки» а электронной документации по SQL Server. Параметры доставки отчета Модуль доставки Выберите модуль доставки, при помощи которого будет выполняться распространение отчета. Выбор модуля доставки приводит к отображению дополнительных параметров. Их состав зависит от того, какой модуль доставки выбран. Службы Reporting Services предоставляют функции доставки «Общая папка сервера отчетов» и «Электронная почта сервера отчетов». Параметры модуля «Электронная почта сервера отчетов» Электронная почта сервера отчетов используется для доставки отчета в почтовый ящик. Для отправки отчета по электронной почте должен быть настроен почтовый сервер. Подписки по электронной почте содержат знакомые пользователям электронной почты поля (например, Кому, Тема и Приоритет). Укажите Включить отчет, чтобы внедрить или присоединить отчет, либо Включить ссылку, чтобы включать только ссылку URL-адреса на отчет. Укажите Формат отображения, чтобы выбрать формат представления для присоединяемых или внедряемых отчетов. Дополнительные сведения о настройке этих параметров см. в разделе «Как подписаться на отчет» электронной документации по SQL Server. Общая папка сервера отчетов Выберите «Общая папка на сервере отчетов» для доставки файла отчета в определенное место файловой системы. В общую папку сервера отчетов могут доставляться любые отчеты. Но при этом отчеты, поддерживающие интерактивные возможности (в том числе матричные отчеты с поддержкой детализации столбцов и строк), формируются в виде статических файлов. В файле на основе матричного отчета невозможно просматривать строки и столбцы углубленной детализации. Имя общей папки должно быть указано в соответствии с соглашением об универсальных именах (UNC) (например, \\myserver\myreportfiles). Обратная косая черта в конце имени не указывается. Имя файла формируется на основе имени отчета, но это можно изменить, указав параметр Имя файла. Файл отчета будет сохранен в формате, соответствующем выбранному формату отображения (например, если выбран формат Excel, отчет сохраняется в виде XLS-файла). Дополнительные сведения о настройке этих параметров см. в разделе «Как подписаться на отчет» электронной документации по SQL Server. Параметры обработки подписки Данные параметры определяют условия, вызывающие обработку подписки. Некоторые параметры доступны только для отчетов, содержащих параметры, или для тех отчетов, которые запускаются как моментальные снимки состояния выполнения отчета. При обновлении содержимого отчета Выберите этот параметр, чтобы подписаться на моментальный снимок отчета, обновляемый по расписанию. Данный параметр доступен только при подписке на отчет, который запускается как моментальный снимок состояния выполнения отчета. Содержимое моментального снимка состояния выполнения отчета обычно обновляется по расписанию. Для отчетов, запускаемых в этом режиме, можно указать, чтобы подписка обрабатывалась при обновлении моментального снимка. При завершении запуска отчета по расписанию Выберите этот параметр для создания расписания, которое определяет, когда обрабатывается подписка. По общему расписанию Выберите предопределенное расписание для обработки подписки. Введите значения параметров Используется при подписке на отчет, содержащий параметры. (Данная возможность поддерживается только для параметризованных отчетов.) При подписке на параметризованный отчет можно указать значения параметров, используемых для создания версии отчета, предоставляемого по подписке. Если значение не указано, будет использовано значение по умолчанию. Левой кнопкой мыши раскрыть меню отчета, там будет подписка ... |
| 02.07.2014, 22:00:11 |
user89, мне необходимо создать не просто Подписку , а Подписку управляемую данными, а там такого пункта нет, задача стоит в том, что отчет должен отправляться только тогда, когда в бд появилась новая информация. ... |
| 03.07.2014, 08:08:46 |
adunya, Вместо подписка выберите в том же меню пункт "Управление". Там откройте вкладку "Подписки". Там будет ваша кнопка «Создать управляемую данными подписку». p.s. Разве так сложно просто протыкать пункты меню? Метод "тыка" - неплохой метод между прочим! ... |
| 03.07.2014, 09:15:57 |
adunyauser89, отчет должен отправляться только тогда, когда в бд появилась новая информация И даже в этом случае можно нае... обмануть систему :) Просто пишется хранимка, которая при отсутствии данных возвращает ошибку RAISERROR. Соответственно репортинг думает, что "все пропало, клиент уезжает" и ничего не отправляет. Что использовать выбирать вам. Но прежде всего - делайте, а не ждите пошаговой инструкции. ... |
| 03.07.2014, 09:19:10 |
adunya, может у Вас не тот Edition?? для 2008R2, например http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159150(v=sql.105).aspx авторData-driven subscription functionality is not available in all editions. авторConfirm whether you are using one of the following editions: Evaluation, Developer, and Enterprise. Data-driven subscriptions are not supported in the Standard edition or SQL Server Express with Advanced Services. ... |
| 03.07.2014, 10:06:30 |
Klick, Я конечно не отрицаю, что блондинка, но перед тем как задать вопрос я неоднократно облазила все меню, и просмотрела кучу информации. Весь косяк и заключается в том, что нет этого пункта у меня, может при установке нужно было какую-то дополнительную службу установить? Я у же почти месяц работаю методом тыка, уже кричать хочется (( ... |
| 03.07.2014, 10:12:39 |
adunya, Видимо у вас Standart или Express - в них нет подписок управляемых данными. А светить в скринах реальные email некарашо! И вам по попке могут надавать в вашей же конторе! ... |
| 03.07.2014, 15:29:59 |
Klick, спасибо за замечание, больше не буду ... |
| 03.07.2014, 22:02:24 |
Klick, Прошу прощения, за мою наглость, Вы не могли бы согласиться стать моим репетитором на пару часов, у меня просто есть еще штук 5 вопросов по ssrs ответы на которые, я пока самостоятельно не нагуглила? ... |
| 03.07.2014, 22:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533642]: |
54ms |
94ms |
| others: | 249ms |
| total: | 493ms |
