Вопрос про вход на report services
Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Поставил SQL Server 2008 R2, настроил reporting services через configuration management. Для сервис аккаунта - оставил localsystem, для репорт сервера также localsystem. Для коннекта к базе стандартный Domain\Name, который используется в management studio. После того как захожу по ссылке на репорт сервер, вылезает окно логин-пароль. Какие логин и пароль нужно вводить? Если в менеджмент просто по умолчанию по domain\name заходит. ... |
| 27.07.2014, 18:37:58 |
Создал новую учетную запись, создал для нее пароль и дал админские права. После этого завел в database engines как sysadmin. Добавил в юзеры базы данных репорт сервера с правами dbowner. После этого перенастроил configuration management для данного логина и пароля. При заходе на репорт сервер окно с логином и паролем прошел, но выдалось окно, что у данного пользователя недостаточно прав для захода (хотя он админ и оунэр). Что делать в данной ситуации? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.07.2014, 19:06:43 |
halfpintboy, для первичной конфигурации: - во первых заходишь не через ip или domain а через http://localhost/{название отчётной службы заданное в конфигурации} - во вторых запускаешь IE (9/10) под администратором (localhost по идее уже в группе trusted, но можно удостоверится или передобавить чтобы скрипты не блокировал) от туда уже добавляешь пользователя в администраторы SSRS ("site settings" и "root folder settings") ... |
| 28.07.2014, 05:32:55 |
точнее наоборот - сначала запускаешь IE под администратором а потом заходишь через localhost/ИмяСлужбы ... |
| 28.07.2014, 05:48:49 |
На самом деле, так и делал-заходил под админом в IE на указанный линк. Проблема была в том, что у меня две админских учетки на компе, а доступ в репорт сервисис настраивал только для одной. Короче при заходе на линк с одной учетки, он писал, что недостаточно прав для другой. Проблема решилась перезаходом с другой учетной записи в комп.vikkiv, ... |
| 28.07.2014, 10:16:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=spider00&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
74ms |
| others: | 2251ms |
| total: | 2504ms |
