Где и как добавить(изменить) Dataset в существующей программе
Дорогие форумчане, буду очень благодарна за любую помощью в следующем вопросе: Организация использует готовый программный продукт (интерфейс даже не знаю на чем написан), который работает на базе Oracle10. Есть необходимость добавить(изменить) имеющиеся отчеты (для этого используется Crystal Reports). В самой программе для редактирования отчетов уже реализован механизм экспорта и импорта формы Crystal reports, и могу изменить "источник данных" (источник в данном случае Packeges) - то есть тупо формочка, где можно вручную прописать другое имя пакета и подгрузить любую форму (я экспортирую существующую форму, изменяю и импортирую обратно). Пакет также легко нахожу, изменяю - вроде все готово. !НО! передача данных из БД (из пакета) осуществляется с помощью DataSet прописанного в DataSource. Подскажите - где отыскать схему этого класса Dataset, чтобы добавить там табличку или поля? Мне в программе минимум нужно хотя бы в существующем отчете добавить поля. Заранее благодарю. ... |
| 15.08.2014, 13:46:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533602]: |
72ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 433ms |
