asp.net, ReportViewer и DataSource без xsd
Добрый день! Может быть кто нибудь подскажет. Возможно ли обойтись без xsd схем для просмотра отчета? Ситуация такая есть VS2010, делаю ASP.NET приложение c использованием компонента ReportViewer. Нужно выводить разные предварительно созданные отчеты с разными параметрами. Сделал пустой отчет, добавил DataSet1 на веб-форму положил ReportViewer, выбрал отчет на Page_Load повесил событие Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. все это приводит к тому, что отчет не прогружается, а событие page_load выполняется раз в секунду. Предполагаю что проблема именно с DataSet. пробовал и так Код: c# 1. 2. 3. 4. Как заставить отчет выводить данные из предварительно сформированного DataTable? ... |
| 10.09.2013, 14:21:47 |
если использовать преднастроенный xsd, а далее подменять в коде DataSet получается тоже самое - отчет открывается, не может загрузиться и апдейтит страницу раз в секунду. Если не подменять dataset, отчет открывается корректно ... |
| 10.09.2013, 15:32:03 |
спасибо форуму за помощь. лекарство нашел без вас ... |
| 11.09.2013, 15:45:35 |
кодер_13, Какое? Подскажи? такая проблемма. ... |
| 26.03.2014, 13:23:13 |
кодер_13спасибо форуму за помощь. лекарство нашел без вас Вот-вот, и при этом Вы жалуетесь, что никто не выкладывает информации, и сами же не выкладываете. Нашли решение - поделитесь с народом, пожалуйста, информация никогда лишней не будет! Заранее спасибо. В своё время решил эту проблему с помощью ObjectDataSource, путём построение моделей объектов под отчёт. ... |
| 14.07.2014, 10:36:00 |
SergeiGerкодер_13, Какое? Подскажи? такая проблемма. давно не заходил, но ссылка в закладках осталась, поэтому отвечу уже точно не помню как-то решил, в итоге вообще отказался от репорт-вьювера. но может быть куски кода помогут. вызов отчета, проблема была где-то тут ReportViewer_view - визуальный компонент для отображения отчета Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. сам отчет rdlc файл для создания создавался фейковый датасет, потом датасет удалялся, rdlc редактировал в xml виде для добавления полей в dataset, далее в визуальном редакторе VS2010 наводил красоту. В итоге осознав весь геморрой плюнул на все это и понял что простые asp.net веб-формы гораздо лучше и универсальнее. Не надо каждому юзеру иметь администратора чтобы воспользоваться отчетом, печатью отчета(для этого надо предварительно установить соотв. ActiveX). Не надо держать сайт в доверенных узлах чтобы юзер увидел отчет. Для построения сводного отчета потом использовал Report Server, но там отчеты просто работали с сайта в соотв. с заданными разрешениями и никакого ActiveX не отребовали. Считаю что ответил на вопрос. ... |
| 19.08.2014, 16:52:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vladimir+S.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
46ms |
83ms |
| others: | 845ms |
| total: | 1106ms |
