Динамически добавить столбцы в таблицу MS Report
Добрый день! Нужно составить отчет, но количество столбцов в таблице изменяется (от 5 до 30 в терии может и больше), как можно динамически создать или удалить столбцы из таблицы? Спасибо за помощь! ... |
| 21.08.2014, 11:15:24 |
bdm77Добрый день! Нужно составить отчет, но количество столбцов в таблице изменяется (от 5 до 30 в терии может и больше), как можно динамически создать или удалить столбцы из таблицы? Спасибо за помощь! 1. Matrix 2. Hiding: true/false А задача какая? ... |
| 21.08.2014, 11:29:12 |
tarrus, задача - нужно построить "таблицу - оценок экзамена ", где: столбец - это вопрос, а строка - это ученики. Количество вопросов и учеников могут меняться.. Со строками проблем нет, а вот со столбцами я что то запутался! Заранее спасибо. ... |
| 21.08.2014, 11:38:30 |
bdm77tarrus, задача - нужно построить "таблицу - оценок экзамена ", где: столбец - это вопрос, а строка - это ученики. Количество вопросов и учеников могут меняться.. Со строками проблем нет, а вот со столбцами я что то запутался! Заранее спасибо. Matrix! SSRS Matrix Reports ... |
| 21.08.2014, 11:58:57 |
tarrus, спасибо! ... |
| 21.08.2014, 12:50:10 |
tarrus, спасибо, работает отлично! Возник еще один вопросик: когда я создат Matrix то указываю на DataTable который создал "руками" в DataSet . Можно ли динамически создавать DataTable , но что бы поля в Matrix были привязанны к полям DataTable ?? Или можно ли Matrix привязать к объекту MyData ? Спасибо! ... |
| 24.08.2014, 09:23:30 |
tarrus, добрый день! Как можно в Matrix соеденить два столбца . в WPF есть такая вещь grid.ColumnSpan , а тут я что то не найду.. Спасибо! ... |
| 28.08.2014, 12:29:36 |
bdm77tarrus, добрый день! Как можно в Matrix соеденить два столбца . в WPF есть такая вещь grid.ColumnSpan , а тут я что то не найду.. Спасибо! Зачем объединять столбцы? У вас есть две колонки в датасете. Склейте эти колонки и вставьте в один столбец. Если одно поле нужно сразу в датасете, то напишите соответствующий запрос к БД. ... |
| 28.08.2014, 12:31:39 |
tarrus, нужно для последней строки Итого Column1| Column2 | Column3 | Column4 | Name | ID | Data | Data | ... |
| 28.08.2014, 13:15:56 |
tarrus, tarrus, нужно для последней строки Итого: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Нужно объеденить две колонки Column1 && Column2 Возможно это сдeлать? ... |
| 28.08.2014, 13:25:30 |
bdm77tarrus, tarrus, нужно для последней строки Итого: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Нужно объеденить две колонки Column1 && Column2 Возможно это сдeлать? Посмотрите, что за выражения в этих тоталах. Скопируйте, поставьте между ними + и вставьте в одну из ячеек. ... |
| 28.08.2014, 13:51:22 |
bdm77, В дизайнере выделяешь обе ячейки и в контекстном меню находишь "Merge ...." ... |
| 29.08.2014, 09:32:18 |
Klick, спасибо, но в дизайнере ViwerReport VS-2010 нет такой опции. ... |
| 31.08.2014, 17:57:12 |
tarrus, добрый день! В Matrix есть возможность сортировать таблицу? Т.к. у меня не сортирует. Спасибо. ... |
| 03.09.2014, 18:02:27 |
bdm77, У групп есть возможность сортировки. ... |
| 04.09.2014, 09:24:38 |
Klick, спасибо! Есть еще вопросик. Как можно зафиксировать размер Rectangle ? Т.е. есть Rectangle , в нем Chart или Matrix и если изменяется ширина елементов ( Chart или Matrix ) , то ширина Rectangle так же изменется, но мне надо, что бы ширина Rectangle оставалась не изменной.. Спасибо. ... |
| 04.09.2014, 16:23:09 |
Klickbdm77, У групп есть возможность сортировки. Можно подробнее? Спасибо. ... |
| 04.09.2014, 20:04:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533586]: |
25ms |
58ms |
88ms |
| others: | 257ms |
| total: | 498ms |
