Reporting tool для экспорта
Есть задача создать ETL процесс который выгружая данные, создавать репорты в формате PDF, на основе данных. Какие есть репортинг tools которые можно запускать в процессе из коммандной строки ? Заранее благодарен. ... |
| 12.09.2014, 17:55:10 |
razliv, У репортинга есть веб-сервис, который позволяет забирать отчёты. Вы можете через него забирать свой PDF ... |
| 12.09.2014, 18:13:01 |
Спасибо ! А если подробнее как называется этот веб-сервис ? ... |
| 12.09.2014, 18:15:48 |
да ему ETL в PDF логировать надо, вроде как ... |
| 12.09.2014, 18:16:22 |
razlivкоторые можно запускать в процессе из коммандной строки ? в процессе чего? отчеты строить в процессе загрузки данных? а не после? You’d better say it in English ... |
| 12.09.2014, 18:20:26 |
0-0 Да, грубо говоря ETL процесс генерирует кучу данных, которые было бы удобно передавать через параметры и получать PDF файлы на выходе. ... |
| 12.09.2014, 18:21:09 |
o-o Хорошо, упрощенно говоря - ищется reporting tool, который можно запускать в командной строке :) ... |
| 12.09.2014, 18:22:45 |
razlivСпасибо ! А если подробнее как называется этот веб-сервис ? http://myserver/reportserver/ReportExecution2005.asmx"; http://msdn.microsoft.com/en-us/library/reportexecution2005.reportexecutionservice.render.aspx Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 12.09.2014, 19:03:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533580]: |
23ms |
64ms |
66ms |
| others: | 279ms |
| total: | 494ms |
