FartReport, как передать параметры в IBXQuery в коде отчета
Динамически формирую свойство SQL для IBXQuery, соответственно динамически надо связать параметры (:dt1 и :dt2) с элементами управления на диалоге(Dt1.Date, Dt2.Date). Попыталась так, но проблема с DataType (несовместимые типы TFieldType и Extended) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как все-тики можно заполнить IBXQuery.Params из кода отчета? ... |
| 10.10.2014, 13:43:20 |
Shart_Sonia, а сам IBXQMain Вы создаете динамически? Можно через интерфейс прописать значение этих параметров. И потом менять сам SQL текст. ... |
| 10.10.2014, 15:42:36 |
holod-iinna, Я так и сделала, только вот после динамической смены SQL, стал ругаться: Required Param value not set. Поэтому и подумала, что SQL.Clear влияет и на параметры. ... |
| 13.10.2014, 13:48:48 |
Shart_Sonia, да, я понял, что я меняю текст запроса без параметров. Вот нашел в примерах то, что может помочь Вам: begin Rep1.Close; Rep1.sql.Clear; Rep1.Params.CreateParam(ftstring,'str',ptinput); Rep1.Params.ParamByName('str').Value:=edit4.Text; Rep1.SQL.Add('Select * from "New" where "Smeta" =:str'); Rep1.Open; report1.ShowReport(); end; ... |
| 13.10.2014, 18:17:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bakin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
56ms |
64ms |
| others: | 597ms |
| total: | 840ms |
