SSRS. Экспорт отчета в Excel - не работает CanGrow
Доброго дня. Столкнулся с проблемой, что не работает свойство CanGrow на ячейках при экспорте отчета в Excel, а именно в результате экспорта Excel показывает высоту строки по умолчанию. Почитав интернет увидел, что с этой проблемой столкнулось большое количество народа. Как выяснилось причина в том, что ячейки по которым был Merge теряют свойство CanGrow. В одном из запросов, по этому поводу, MS ответили, что мол ничего сделать не можем, не используйте Merge. Собственно вопрос к вам, а как вы с этим живете? ... |
| 14.10.2014, 20:52:58 |
ApXyC, Работаем с заказчиком. А вообще последние пару лет стараюсь использовать SSRS в крайнем случае. Стараюсь всё тянуть из кубов через Excel и выкладывать в SharePoint. Кто-то переходит на Tableau и подобные решения. Стоимость и скорость разработки отчета SSRS довольно высоки. Если заказчик заморачивается высотой строки, а не данными, то это повод наладить более тесный контакт с ним и объяснить, что каждая технология имеет ограничение. Всегда конечно можно найти какой-то трюк, чтобы угодить заказчику, но трюк забывается и поддержка такого отчета потом может вылиться в часы или дни, только чтобы разобраться как это работает. ... |
| 15.10.2014, 11:35:17 |
tarrus, *хотел написать, что стоимость разработки отчета SSRS высока, а скорость низка. ... |
| 15.10.2014, 11:36:16 |
tarrus, Согласен. На данный момент самое простое решение, которое получилось подобрать - в строке с объединенными ячейками добавить колонку с пустыми значениями и в получившихся ячейках установливать размер шрифта, например если основная запись Airal, 8pt, то для отображения ее на двух строках в фиктивной ячейке ставим Arial, 19pt. При этом все остальные отображения и экспорты не страдают. Криво, а что поделать? ) ... |
| 15.10.2014, 17:00:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=denisdenisramblerru&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
23ms |
55ms |
75ms |
| others: | 673ms |
| total: | 931ms |
