Список отчетов, юниверсов, папки пользователей
Собственно сабж, как вытащить такую информацию из BI 4.1 ? Нужен репортик о том какие есть web и не только отчеты, которые выполняются с некой периодичностью, юниверс на котором построен данный отчет, и путь (папки, не физический) где хранится данный отчет. Sql anywhere 12. BI 4.1 ... |
| 05.11.2014, 11:36:27 |
Специалисты по BI тусуются в "Отчетных системах". Не смотря на то, что оба продукта в данное время продаются одной и той-же компанией - они чрезвычайно разные и между собой связаны могут быть только как БД и клиент. Модератор: Тема перенесена из форума "Sybase ASA, ASE, IQ". ... |
| 05.11.2014, 18:26:54 |
kostik88, Добрый день. В полуручном режиме с выгрузкой результатов в excell и использованием ВПР можно использовать Query Builder Server:8080/AdminTools/querybuilder/ie.jsp полностью автоматическом создать страничку jsp, использующую java api объектную модель SAP BO ... |
| 13.11.2014, 18:01:51 |
ustass, я кое что по своей проблеме смог вытащить через sql-подобный запрос, через централ и и дальше через интерэктив sql. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. В скрипте отображается отчет, пользователь, который его запускал и название папки, в которой он хранится. object_type_id in ('AYfjfcAV7cNPh33akDfm2RE') – это отчеты Web Intelligence. Поскольку в БД аудита хранятся события аудита, а именно: создание, редактирование, удаление какого-либо объекта, то, папки, в которых хранятся отчеты, были перенесены из старой системы, а не создавались в новой, и как следствие в БД аудита не будет никаких событий с такими папками, поэтому поле с названием папки пустое. Существуют ли еще какие-то системные таблицы, кроме таблиц базы аудита, где можно было бы вытащить и папки в которых хранятся отчеты, расписание их запуска ? ... |
| 14.11.2014, 16:55:30 |
То что вы получили это вариации на тему отчетов аудита, т.е. факт произошедших событий, как я понимаю это не совсем то что требовалось, т.к. там не будет информации по тем объектам, которые не запускались. Все данные по всем объектам хранятся в базе репозитория, но начиная с некоторой версии они сильно зашифрованы и SAP не предоставляет в открытом доступе алгоритм дешифрации, поэтому единственным механизмом получить все объекты сервера это QueryBuilder или API. На форумах были даже скрипты на VBA, которые используя API загружали все в excell. ... |
| 17.11.2014, 14:47:17 |
Здесь можно посмотреть по Query Builder http://scn.sap.com/docs/DOC-42952 http://blogs.hexaware.com/business-objects-boogle/business-objects-query-builder ... |
| 18.11.2014, 19:05:21 |
ustass, а указать дорожку не сможете ? :) автор На форумах были даже скрипты на VBA, которые используя API загружали все в excell. ... |
| 24.11.2014, 17:42:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533529]: |
87ms |
88ms |
| others: | 258ms |
| total: | 527ms |
