SSRS как динамически измень высоту Rectangle
Ректангле находятся чекбоксы с настройкой Hidden, что динамически изменяется, но ректангл все равно сохраняет свой размер. Пробовал в разместить внутри tablix, для каждой строки указал CanSrink = True - тот же результат. Может кто-то знает как заставить динамически уменьшить размер rectangle ? ... |
| 17.12.2014, 11:13:12 |
_human, не понял... что у вас не работает... ... |
| 17.12.2014, 17:15:59 |
buser, ... |
| 17.12.2014, 18:17:47 |
buser, Так как в примере, когда есть группы и установлена печать заголовка на каждом листе. ... |
| 17.12.2014, 18:19:09 |
_human, не понял... что должно происходить? логика какая? ... |
| 17.12.2014, 18:52:33 |
buser, Rectangle как заголовок Tablix-a. Если какой-то из текстбоксов имеет Hidden = True, то Rectangle должен реагировать на это - уменьшается. Или, если какой-то из текстбоксов пустой, и CanShrink = True, то Rectangle должен реагировать на это - уменьшается. ... |
| 17.12.2014, 19:31:22 |
_human, а сделать для заголовка групп несколько строк и хайдить их по условию нельзя? ... |
| 17.12.2014, 19:44:18 |
_human, а если честно, я вообще ни чего не понял... как и какого эффекта Вы пытаетесь достичь :) ... |
| 17.12.2014, 19:50:45 |
buser_human, а сделать для заголовка групп несколько строк и хайдить их по условию нельзя? Так было задумано изначально. Вылазят ошибки еще в SSRS, когда листаешь отчет в Preview. Что-то типа : кол-во детей на странице не равно кол-ву детей сохраненных на странице. buser_human, а если честно, я вообще ни чего не понял... как и какого эффекта Вы пытаетесь достичь :) Динамически уменьшить rectangle. У Вас в примере он растет. Это не совсем то, что я предполагал :). Возможно решит мою проблему. Буду пробовать на реальном отчете. Спасибо за наводку. ... |
| 17.12.2014, 20:12:31 |
_human, управлять размерами и позицией - проблематично в SSRS... А мне казалось он у меня и уменьшается... Жамкаем на кнопку - уменьшается, еще - увеличивается :) Хотя... я, наверное, просто Вас не понял :) ... |
| 17.12.2014, 21:12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533504]: |
28ms |
68ms |
81ms |
| others: | 339ms |
| total: | 592ms |
