SSRS 2008 R2 Формирование отчета
Ребят, подскажите, в чем ошибка. есть код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. На строчке Код: c# 1. 2. возникает ошибка: This report requires a default or user-defined value for the report parameter 'id_Company'. To run or subscribe to this report, you must provide a parameter value. Но перечень параметров был создан (переменная reportParameters), в нем был добавлен один параметр "id_Company". ... |
| 22.05.2012, 16:38:20 |
Ребят, прошу прощения, это моя невнимательность. Причина была в том, что я неверно указывал параметры отчета. Все работает )) ... |
| 22.05.2012, 16:50:47 |
*Сразу извиняюсь за глупый вопрос, я мало разбираюсь в C#. Пытаюсь через в SSIS через Script Task настроить C# скрипт получение файла отчета из SSRS 2012 Не могу(и VS не может) найти класс "ReportExecutionService" Выдается ошибка: The type or namespace name 'ReportExecutionService' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Как подключить референс? Пытаюсь действовать по статье Bulk Report Generation using SSIS and SSRS 2008 R2 ссылка так же ругается на Wrapper using Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper; using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper; ... |
| 15.01.2015, 11:37:41 |
*На компе установлен полный комплект VS2012 + SQL Server + SSRS + SSIS + SSAS ... |
| 15.01.2015, 11:42:56 |
Freincman, Я генерил отчеты через Microsoft.ReportViewer.WinForms. Проблем не возникло. ... |
| 15.01.2015, 11:52:00 |
Freincman Как подключить референс? ??? 16984271 На всякий случай, еще посмотрите ReportViewer Controls (это компонент, который можно использовать в WinForms и ASP.Net приложениях, который позволяет отображать отчеты SSRS) ... |
| 15.01.2015, 11:52:37 |
Большое спасибо за ответы. Среди дотнет асемблиз у меня ReportExecutionService не находится (не высвечивается) вообще. Другие недостающие референсы я прилинковал. Попробую проделать операции через ВинФормс и репортвьювер. Но хотелось бы раскурить то, что описал индус в той статье. Наверное придется ему е-мылить. ... |
| 15.01.2015, 12:22:43 |
| 16.01.2015, 15:27:55 |
FreincmanБольшое спасибо за ответы. Среди дотнет асемблиз у меня ReportExecutionService не находится (не высвечивается) вообще. Другие недостающие референсы я прилинковал. Попробую проделать операции через ВинФормс и репортвьювер. Но хотелось бы раскурить то, что описал индус в той статье. Наверное придется ему е-мылить. среди не нашел... может потому, что это прокси на SSRS вебсервис? По поводу индус написал... это из серии "стоя и в гамаке"... есть штатные средства... ссылки вроде уже давали... ... |
| 16.01.2015, 15:40:20 |
| 16.01.2015, 15:42:32 |
А... забыл... "This assembly is a Primary Interop Assembly for DTSPipeline.dll" Где-то здесь - C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies\Microsoft.SqlServer.DTSPipelineWrap.dll ... |
| 16.01.2015, 16:00:36 |
Да, индус не указал в статье using на добавленный webReference ... |
| 16.01.2015, 17:45:49 |
У меня получилось реализовать сохранение отчетов по указанной мною сегодня статье. С виду просто осуществить печать PDF файлы(программ печати много), имэйл рассылка тоже, архивация GZipStream (+WinRar) Буду теперь искать оптимальные способы печати MS Excel (-2003,2007-) ... |
| 16.01.2015, 17:50:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533491]: |
45ms |
23ms |
98ms |
| others: | 271ms |
| total: | 508ms |
