CR и хранимые процедуры
Решил использовать в отчете (Crystal reports) хранимую процедуру но возникает ошибка, почему после названия процедуры стоит "0", что он значит? ... |
| 20.07.2013, 23:46:52 |
возможно у пользователя не хватает прав для выполнения ... |
| 23.07.2013, 18:26:21 |
FantomGood, хватает... ... |
| 23.07.2013, 23:15:23 |
1) по поводу самой ошибки рекомендуют проверить овнера и права пересоздать хранимку с именем dbo. тут 2) попробывать другой SQL провайдер, например OLEDB ... |
| 24.07.2013, 17:59:38 |
похоже это не ХП, а UDF ... |
| 25.07.2013, 14:05:10 |
Konst_One, да, Вы правы, это функция, которая возвращает табличное значение ... |
| 26.07.2013, 13:20:47 |
amandraKonst_One, да, Вы правы, это функция, которая возвращает табличное значение Насколько понимаю, для табличных функций необходимо использовать конструкцию select * from table(function_name(...)) f т.е. задаете Command в качестве источника данных, ну и запрос туда, если есть параметры - они создаются вручную, и в вызов функции подставляются по дабл-клику ... |
| 19.01.2015, 10:41:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533487]: |
27ms |
74ms |
23ms |
91ms |
| others: | 284ms |
| total: | 551ms |
