Как просуммировать вычисляемое поле в таблице и результат вывести в отдельный TextBox?
Добрый день. Собственно говоря, к теме нечего добавить. Неужто такую банальность нельзя сделать? ... |
| 18.01.2015, 14:14:19 |
юзверь137Добрый день. Собственно говоря, к теме нечего добавить. Неужто такую банальность нельзя сделать? сделал так: расчетное поле сделал в DataSet-е, при этом все переменные используемые в расчете переделал на скрытые защищенные параметры . А вот по расчетному полю в DataSet-е уже можно суммировать. Может кому -то поможет. ... |
| 19.01.2015, 12:07:38 |
Просто Вы очень неаккуратно(мутно) описали проблему... Не совсем понятно... что Вы в итоге сделали... для самопроверки - попробуйте походить по страницам отчета вперед-назад... посмотрите, не меняются-ли при этом значения :) ... да... экспорт тоже проверьте. ... |
| 19.01.2015, 15:17:50 |
buserПросто Вы очень неаккуратно(мутно) описали проблему... Не совсем понятно... что Вы в итоге сделали... для самопроверки - попробуйте походить по страницам отчета вперед-назад... посмотрите, не меняются-ли при этом значения :) ... да... экспорт тоже проверьте. проблема такова: нельзя применять агрегатную функцию для вычисляемого поля в таблице SSRS (а как раз по нему-то и нужна была сумма), можно только для обычного или вычисляемого поля DataSet. Но у меня в вычисляемом поле было много переменных отчета, а перемененные отчета нельзя использовать в вычисляемых полях DataSet-а. Так что я сначала опешил и написал вопрос на форум, а уж потом пришло решение. ... |
| 19.01.2015, 15:34:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533486]: |
25ms |
58ms |
73ms |
| others: | 287ms |
| total: | 509ms |
