Crystal Reports - при генерации отчета меняется шрифт c Times New Roman на Lucida Bright
Привет, друзья. Может кто в курсе, подскажите плз. Разрабатывается web-приложение на Java, которое затем устанавливается и крутится на сервере приложений: IBM WebSphere Application Server 7.0 (WAS 7.0). Есть шаблон отчета, разработанный на Crystal Reports, который вытягивает данные для формирования отчета из БД Oracle. В самом отчете используется шрифт: Times New Roman 12 pt. В отчете используются английские и русские символы и цифры. Есть 2 стенда: ПСИ и Разработческий. База данных Oracle общая, крутится на AIX. На ПСИ ОС Windows Server 2008. На Разработческом стенде Windows 7 - мой комп, на нем я отлаживаюсь с локальной версией WAS 7.0, после чего делается сборка на ПСИ. Косяк в следующем: 1)на обоих стендах размер шрифта в полученных отчетах становится 11.5. 2)на ПСИ почему-то английские символы и цифры становятся в шрифт Lucida Bright, а на Разработческом стенде эта проблема не производится, все остается Times New Roman 3)на Разработческом стенде часто происходит разрыв строки посредине или как повезет, вторая часть печатается на следующей строке. Если кто-то имел похожие проблемы, подскажите, кто как решал? Заранее Спасибо! ... |
| 25.01.2015, 00:00:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=2L8&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
33ms |
40ms |
| others: | 2177ms |
| total: | 2446ms |
