Штрих код и report builder 3.0
Добрый день, прошу помочь решить проблему, добавляю в отчет в текстовое поле штрих код, все норм все видно, но при печати он как растянут, пробелы между символами не понятно откуда и скан не может его считать. Примеры на скриншотах, буду очень благодарен если кто то подскажет как это исправить. Если после генерации отчета сохранить его в ексель то все норм. ... |
| 17.04.2015, 12:38:50 |
Yura1989, Попробуйте задать статическое свойство ширины и в свойствах текстового поля убрать пункт автоматическое увеличение... ... |
| 17.04.2015, 13:10:03 |
Zoomskij, Пробовал не помогает, в этом примере я указал *123*, но при запросе из БД длина будет варьироваться. Если штрих длиннее заданной ширины, он просто не весь отображается. ... |
| 17.04.2015, 13:46:03 |
Yura1989, суть проблемы заключается в том, что report builder детище Майкрософта и при отображении отчёта перегоняет его в HTML, а разметка во всех браузерах разная... посоветовал бы попробовать просмотреть через IE и сравнить результаты ... |
| 17.04.2015, 14:14:41 |
Zoomskij, Через EI тоже самое, прикол в том что если отчет не подключен к SQL серверу а работает автономно, то штрих код печатается норм. А если в отчете используется запрос то появляются пробелы вот эти как на скрине. И отображается он норм на экране, а проблема именно когда пускаешь на печать. Принтер норм, так как в ворде и в екселе печатает норм. ... |
| 17.04.2015, 15:34:42 |
Никто ничего подсказать не может? ... |
| 20.04.2015, 10:00:48 |
Yura1989, ХЗ, самому приходится тр#хаться со всеми его проблемами экспорта/печати... Тот же padding при выгрузке в excel пропадает, приходится заменять отступ пробелами... ... |
| 20.04.2015, 12:05:47 |
Вы не пробовали Barcode Rendering Framework или чтонить типа того? ... |
| 20.04.2015, 12:26:57 |
buser, Судя по комментариям, это оно, но пока не смог понять что к чему ... |
| 20.04.2015, 17:05:27 |
Yura1989, суть в том чтов не шрифтами рулить, а имаж формировать... таких либ полно, правда платные ... |
| 20.04.2015, 17:13:12 |
buser, То что Вы мне дали, вроде бесплатное. ... |
| 20.04.2015, 17:15:48 |
buser, Добрый день, может Вы мне сможете помочь, все сделал как описано на сайте. Но мне пишет ошибку Error while loading code module: ‘Zen.Barcode.Web.Mvc, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b5ae55aa76d2d9de’. Details: Невозможно загрузить файл или сборку "Zen.Barcode.Web.Mvc, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b5ae55aa76d2d9de" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. ---------------------------- The definition of the report '' is invalid. ---------------------------- An error occurred during local report processing. Не может найти не могу понять в чем проблема все есть все указываю. ... |
| 21.04.2015, 10:30:26 |
А сборка эта есть? Найдите её и посмотрите версию... черт знает - опенсорс... может придется из сорцов что-то пересобирать... Попробуйте на странице проекта написать... ... |
| 21.04.2015, 12:09:59 |
Ну и проверить по https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155034.aspx Или какая там версия поддерживается... ... |
| 21.04.2015, 13:28:15 |
у меня вроде как пашет... правда я сборки в GAC запулил руками... т.е. бездумно, не разбираясь... ... |
| 21.04.2015, 13:46:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=CGD&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
23ms |
30ms |
27ms |
61ms |
89ms |
| others: | 1512ms |
| total: | 1902ms |
