Карты в отчетах rdlc
Добрый день! Мне необходимо сделать отчет для отображения в ReportViewer на форме WinForm. Отчет должен содержать карту. Источником данных для отчета является класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. содержащий коллекцию классов SqlContour: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вставляю в отчет Map, создаю в ней слой PolygonLayer, при этом конструктор услужливо мне подставляет поле "contour" в качестве поля пространственных данных, т.е. на этом этапе он понимает, что ему передают именно пространственные данные. Но когда запускаю форму на выполнение, вместо карты вижу сообщение "Недопустимые пространственные данные для слоя "PolygonLayer1" в карта "Map1". Укажите пространственные данные, имеющие тип SqlGeography или SqlGeometry. В процессе отладки смотрела - экземпляр класса в отчет передается не пустой, табличка с именами объектов заполняется. В чем может быть дело??? У меня Visual Studio 2013. ... |
| 02.05.2015, 16:36:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533410]: |
49ms |
51ms |
| others: | 269ms |
| total: | 445ms |
