Две одинаковых таблицы в одном dataset с разным назначением
Добрый день. Переношу отчеты из Crystall в SSRS. Там подобный отчет выполняется без проблем, а здесь сталкиваюсь со сложностями. Есть таблица инженеров, есть таблица групп, в которую входит инженер. У каждого инженера есть основная группа и несколько дополнительных (привязываются через дополнительную таблицу). Схема во вложении. Делаю dataset с таким запросом Код: sql 1. 2. 3. 4. В Query Designer все отлично. При сохранении dataset выдает ошибку "An item with the same key has already been added." Т.е. очевидна проблема с именами fields. Вопрос как правильно завести fields? Пробовал писать разные Field Name "serv_dept_n" и "serv_dept_1" при одинаковом Field Source "serv_dept_n" ошибка пропала, но данные в отчет выводятся некорректно. Т.е. очевидно нет разницы между "serv_dept_n" и "serv_dept_1". Заранее большое спасибо за ответы. ... |
| 09.06.2015, 17:06:38 |
Fotoview, поле "assyst_usr" повторяется, в SSRS не допускает дублирование aliasов - вывалится с ошибкой ... |
| 09.06.2015, 18:30:07 |
упс, неправильно, вот я олень, точки как запятые прочитал ... |
| 09.06.2015, 18:31:21 |
посему совет - избавься от кавычек ... |
| 09.06.2015, 18:32:27 |
vikkivпосему совет - избавься от кавычек в запросе? а как обозначить правильно вторую таблицу одинаковую? ... |
| 10.06.2015, 09:54:03 |
Fotoviewvikkivпосему совет - избавься от кавычек в запросе? а как обозначить правильно вторую таблицу одинаковую? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.06.2015, 10:32:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533395]: |
29ms |
49ms |
94ms |
| others: | 260ms |
| total: | 502ms |
