отчет с помощью iReport Designer или Jaspersoft Studio
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как создать отчет (PDF, и т.д.) состоящий из нескольких страниц? ... |
| 20.05.2015, 07:56:27 |
Музаффар, В Studio при выборе в дереве отчета (самый верхний уровень) правой кнопкой Show Properties -> Report скинь галку Ignore Pagination ... |
| 20.05.2015, 11:18:56 |
sanBez, прошу прошения но не нашел... ... |
| 20.05.2015, 11:54:32 |
sanBez, нашел, а что дальше? ... |
| 20.05.2015, 12:12:13 |
Музаффар, Скинул ее и отчет будет разбит на страницы. Если она выставлена, то весь отчет идет как одна страница. При большом количестве записей PDF получается мелкий для просмотра. Ну это если я вопрос правильно понял. Не то? Тогда опиши чуть подробнее ... |
| 20.05.2015, 13:12:45 |
sanBez, авторСкинул ее и отчет будет разбит на страницы. Если она выставлена, то весь отчет идет как одна страница. а как узнать что где находится? авторНу это если я вопрос правильно понял. Не то? Тогда опиши чуть подробнее мне надо сформировать форму (утвержденная форма), которая состоит из четырех страниц. ... |
| 20.05.2015, 13:22:19 |
Я имел ввиду отчеты типа где 1 строка отчета = 1 запись. А-ля таблица. В DataSource куча записей. Вот эта галка или форимрует все записи на одну страницу (Is ignore pagination = true) или с разбивкой на страницы. Типа шапка и 15 записей на первой странице, 20 записей на второй, 20 на третьей и т.д Тут вроде другой случай. Наверно 1 запись на весь отчет. Музаффармне надо сформировать форму (утвержденная форма), которая состоит из четырех страниц. Да здесь вроде просто рисовать все static text и fields в detail, а jasper сам разобьет на страницы в зависимости от заполнения отчета и заданного формата страницы: Report -> Properties -> Advanced блок Report Page. Можно и вручную разрыв страницы поставить (я не пользовал). В palette в elements смотри элемент break. Да и вообще вариантов масса stackoverflow.com/search?q=jasper-reports+page+break ... |
| 20.05.2015, 13:45:21 |
sanBezМожно и вручную разрыв страницы поставить (я не пользовал). В palette в elements смотри элемент break. кажется самый быстрый вариант :) кстати ещё один вопрос: можно ли сделать так чтоб когда пишете в TextField'е перенос строки? типа Word? ... |
| 20.05.2015, 14:07:39 |
| 20.05.2015, 14:17:17 |
sanBezМузаффар, неее, ну ты вообще обленился? ;) смотри тута что-то есть :) а что делать если для создания одного отчета который состоится из 20 строк я использую 20 раз TextField в наших днях это нечто сверх естественно ) ... |
| 20.05.2015, 14:26:46 |
Музаффар, уж перенос то строки мог бы и сам найти. Гуглится на раз два. Ай яй яй ... |
| 20.05.2015, 14:41:10 |
sanBez, без Вашей помощи походу не обойтись... :( посмотрите пожалуйста. ... |
| 22.05.2015, 19:53:43 |
Музаффар, посмотрел. А в чем вопрос то? ... |
| 25.05.2015, 10:29:54 |
sanBez, там заполнял данные до тех пор пока не было достигнуто последняя строка формата А5 а дальше ничего не вставляется... З.Ы. я не знаю правильно ли или нет то решил след. образом: в Details добавил новый Band и и получил второй Detail который тоже формата А5 и т.д.... или делается по другому? ... |
| 25.05.2015, 11:13:56 |
З.Ы. я не знаю правильно ли или нет то решил след. образом: в Details добавил новый Band и и получил второй Detail который тоже формата А5 и т.д.... или делается по другому? вроде так. В одном старом проекте у меня был такой отчет, искать и вспоминать долго. Тебе быстрее самому проверить. ... |
| 25.05.2015, 12:25:18 |
sanBez, да уже сделал, вот только остался включить этот отчет в проект там и будет все ясно... спасибо, Вы очень помогли! З.Ы. отпишусь... :) ... |
| 25.05.2015, 12:37:53 |
sanBez, все, разобрался и все работает как надо!!! Спасибо за помощь! ... |
| 25.05.2015, 15:43:36 |
Приветствую всех ..., дабы не создавать отдельную ветку вопрос знатокам Jaspera. Ткните пальцем в какую сторону бежать. Sorry за ламерские вопросы если чо Вечный вопрос с отчетностью Начал разбирать JasperStudio. ( База Oracle) С простыми табличными отчетами всё понятно. Как быть если необходимо вытащить в отчет кучу справочной информации (шапки,названия,р.сч,фио всякие) , которая не связана с основным запросом. Городить кучу subreportов ? Есть ли возможность вытащить определённое значение поля из базы и положить его на определённое место в отчете . В manualах агитируют на subreportы. Но если их надо десятки создавать ? Как то по моему тупиковое.... не туда копаю ткните носом please... ... |
| 06.06.2015, 16:05:39 |
Каша. Ответить то и нечего. fireskyКак быть если необходимо вытащить в отчет кучу справочной информации (шапки,названия,р.сч,фио всякие) , которая не связана с основным запросом. Р.сч, фио не связанные с основным запросом... угу... данные в основном запросе для одного лица, а фио другого..., а р.сч третьего. А может они все же связаны как-то? fireskyЕсть ли возможность вытащить определённое значение поля из базы и положить его на определённое место в отчете . Немного переформулирую: можно ли вытащить поле из базы и поместить его в отчет? Не кажется что это дико звучит? Если нельзя, то нафиг нужна такая отчетная система Хоть бы написал в какой банд его надо поместить. Вобщем вопрос не в сфере jasper, а в сфере...осмысления ТЗ что ли...или структуры отчета Пока нет конкретики дальнейшее обсуждение бессмысленно ... |
| 08.06.2015, 10:56:23 |
Спаибо за реакцию на вопрос. Просто не хотелось сильно улубляться в конкретику. Состояние не осмысления ТЗ или структуты отчета, а состояние осмысления возможностей Jasperа. Поэтому Вам, имея более глубокие зняния, возможно, дико слышать такие вопросы .... Информация в шапке достается из отдельных справочников. Наименование предприятия, периоды расчета, расчетный счет предриятия, Физ.адрес, Юрид.адрес, итд и тп. то что относится к предприятию А потом основная таблица в разрезе людей с кучей информации. Основной запрос в Jaspere. там вопрсов нет . Внизу опять фамилии ответственных, исполнителей, руководит. Опять же из новых справочников ... то есть не получилось кроме основного запроса подсунуть каких то дополнительных запросов, который вытаскивает 1 поле из справочников кроме как созданием кучи маленьких subreportиков. Ну как то так. Дилетантский наверное вопрос.... ... |
| 08.06.2015, 12:03:13 |
fireskyНаименование предприятия, периоды расчета, расчетный счет предриятия, Физ.адрес, Юрид.адрес, итд и тп. то что относится к предприятию Как вариант: параметр отчета код предприятия, в Title subreport, в который из main репорта параметром код предприятия. Периоды расчета... Один ко многим? Сабрепорт внутри сабрепорта? fireskyОсновной запрос в Jaspere. там вопрсов нет . Да ХЗ. Может удобнее сделать main отчет по предприятию, пусть и вытаскивает одну запись (ну по структуре типа как отчет ТСа). А тот который сейчас основной сделать сабрепортом. fireskyВнизу опять фамилии ответственных, исполнителей, руководит. Опять же из новых справочников a) Подписи? Ну не хочется сабрепорт - вытянуть из базы ДО выполнения отчета внутри своего приложения и передать параметрами в main отчет. б) Если подписи связаны с тем что в шапке (параметры предприятия), то вариант с перекидыванием основного запроса из main отчета в сабрепорт имеет право на то чтобы его рассмотреть. Ну опять "Война и мир"... бла бла бла. Куча слов, ни строчки кода ... |
| 08.06.2015, 13:30:53 |
sanBez, приветствую. подскажите пожалуйста как вставить картинку из БД? или ссылочку. З.Ы. в БД имеется картинка при формирования отчета нужна вставлять картинку в определенное место... Заранее спасибо! ... |
| 16.06.2015, 14:48:56 |
Музаффар, Не делал. Сейчас работаю над проектом в котором сканы документов в БД идут, но в отчетах это кажется отображаться не будет. Посмотри может поможет community.jaspersoft.com/questions/519093/images community.jaspersoft.com/questions/528574/rendering-image ... |
| 17.06.2015, 11:52:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=highpower&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
294ms |
104ms |
| others: | 509ms |
| total: | 1014ms |
