вычисляемое поле из куба (OLAP) в SSRS
Добрый день! Конструирую отчет в ssrs. Источник данных - куб (OLAP), в котором есть такие вычисляемые поля как % одобрения, средняя сумма кредита и пр. При конструировании, отмечаю галочкой "enable drilldown" - для развертывания родительских и дочерних групп. При развертывании и свертывании обычные (невычисляемые) поля куба отображаются верно. А вот вычисляемые поля отображаются верно только на нижнем уровне иерархии. На верхних уровнях указывается первое значение из развернутой группы. Как сделать чтобы вычисляемые поля отображались правильно (как в кубе, т.е. средневзвешенное для родительской группы)? Во вложении скрин. Помогите пожалуйста, уже неделю мучаюсь :( С ув. ... |
| 29.05.2015, 12:14:20 |
Malkovka, а какая форумла в ячейке? ... |
| 29.05.2015, 18:10:29 |
Приложите rdl. посмотрим, что не так ... |
| 31.05.2015, 18:29:11 |
мигель1, формула вида: =iif(Sum(Fields!Одобренн_продажи_колво.Value)>0, Fields!Ср_кред.Value, 0). Вычисляемое поле должно быть перенесено из куба, там оно уже посчитано, но здесь отображается неверно. ... |
| 01.06.2015, 12:39:55 |
Malkovkaмигель1, формула вида: =iif(Sum(Fields!Одобренн_продажи_колво.Value)>0, Fields!Ср_кред.Value, 0). Вычисляемое поле должно быть перенесено из куба, там оно уже посчитано, но здесь отображается неверно. меня смутило "Fields!Ср_кред.Value" поле без всякой агрегации может там тоже sum надо? ... |
| 15.06.2015, 23:52:48 |
кириллk, Смысл суммировать среднее значение? ... |
| 16.06.2015, 15:31:01 |
кириллk, если поле заполнено формулой: =iif(Sum(Fields!Кол_во_продаж__шт__одобренно.Value)>0, Sum(Fields!Средний_Срок.Value), 0) , то выдает NaN. Скрин во вложении... ... |
| 17.06.2015, 07:02:10 |
Malkovka, насколько я помню NaN это деление на ноль. я бы посоветовал создать отдельную табличку для экспериментов. куда вывел бы все используемые меры , чтобы видеть данные. а потом уже добавлял бы группировки. чтобы выявить момент проблемы ... |
| 17.06.2015, 10:19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533389]: |
23ms |
58ms |
97ms |
| others: | 269ms |
| total: | 519ms |
