Crystall Reports тонкости после MS Access Reporter
Ребята, у меня есть несколько вопросов по работе с CR 1. В MS Access очень удобно было задать для группы полей одинаковые размеры, выделяешь группу и в бланке свойств задаешь необходимый размер. А как это сделать в кристалле? Можно выделить группу и просто сделать размер одинаковый размер для всей группы, при этом явно как задать размер я не нашел, он как бы ориентируется по размеру одного из элемента в группе, какой выбирается как образец тоже непонятно 2. Как передвигать элементы по сетке через клавиши управления курсора, в Аксе удобно было удерживать Ctrl и клавишами управления курсора сдвигать по миллиметру. 3. Как выравнивать по линиям разделения областей отчета? Например прижать до линии например заголовка отчета? Все время поле переваливается в область тела отчета или в колонтитулы ... |
| 14.08.2014, 14:22:37 |
И ещё вопрос, я добавляю в отчет поле, оно обрамляется только в случае Not Null, как сделать, что если даже в поле null значение, что бы обрамление присутствовало. ... |
| 14.08.2014, 15:52:33 |
Это такие сложные вопросы? Или такие простые, что на них никто не хочет отвечать?? Ок, подскажите, хотя бы как сделать, что бы не было вот такой ерунды: ... |
| 18.08.2014, 10:06:27 |
Ребята, а как привязать поля отчета к направляющим? ... |
| 04.09.2014, 11:25:54 |
Спасибо, разобрался! ... |
| 04.09.2014, 11:58:52 |
Не за что :) Разобрался сам - напиши решение, пока не забыл. Наверняка ты не последний, кому нужно решение подобных проблем. Бывает находишь тут интересующую тебя тему и в конце "Спасибо, разобрался". Оччень помогает, знаете ли ... |
| 04.09.2014, 12:12:00 |
:) Хорошо, отвечаю сам на свои вопросы: В. Ребята, а как привязать поля отчета к направляющим? О. Выделяете поле, курсор мыши принимает форму двух взаимноперпендикулярных стрелок, удерживая левую кнопку мыши перемещаете объект до пересечения направляющей и динамических линий позиционирования на линейке. Теперь вы можете перемещать объект используя маркеры направляющей на линейке. В. Если переходишь с MS Access, как обрамлять поля? О. В отчетнике MS Access очень удобно формировать отчетную таблицу из обрамления полей и задачей для них одинаковых размеров по высоте и ширине. В Crystal, самый простой вариант сделать отчетную таблицу - это расположить поля из БД в нужной последовательности, сделать им границы из пересекающихся напрявляющих и отрисоватть линиями границы, привязка линий к пересечениям направляющих обеспечит аккуратные границы отчета, хотя этот способ тоже не лишен недостатков. Они не проявляются при печати, но есть, это иногда неточная привязка линий к направляющим. Пока эту проблему не победил. ... |
| 04.09.2014, 12:56:32 |
Всем привет, подскажите как в Crystal Reports указать число записей в группе. Count({ИмяГруппы}) не работает! ... |
| 25.09.2014, 16:33:50 |
George-III:) Хорошо, отвечаю сам на свои вопросы: ... Спасибо огромное, очень много времени и сил сэкономил благодаря даному посту. Откуда информация, если не секрет? В толстенном талмуде (автор Джордж Пек) про такой фокус ни слова не сказано, речь только про рамки для отдельных полей, но если их включить - такое начинается, что просто караул. В руководстве Crystal Reports XI Release 2 User's Guide тоже ничего внятного не нашел. Чувствовал, что решение состоит именно в дополнительной отрисовке линий, но как это сделали мои предшественники - не докопался, хорошо, что нашел этот пост. ... |
| 29.10.2014, 16:04:11 |
К сожалению это эмпирическая информация... Вообще как-то при переходе из других отчетных систем к CR ощущаешь проблему в мелочах, в доступных мануалах многое расписано ненужного с моей точки зрения - все, что можно сделать на стороне сервер, средствами sql или другим ЯП. ... |
| 21.11.2014, 12:03:35 |
>>но если их включить - такое начинается, что просто караул. Сделал гифку для наглядности ... |
| 22.06.2015, 18:30:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533388]: |
28ms |
47ms |
85ms |
| others: | 260ms |
| total: | 496ms |
