SSRS Обработка сгруппированных данных
На уровне таблиц есть соединение один ко многим. В первой таблице содержится общее значение, например сколько нужно обработать заданий. во второй содержится детализация сколько обработано, которое состоит из частей Например нужно обработать 60, обработано 20, затем обработано 30 соединением мы получаем Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Как сделать чтобы в общем итоге в сумме получать значение 60 а не 120, т.е. обрабатывать уже сгруппированные строки ... |
| 24.06.2015, 15:49:12 |
Paleshuk, max ? ... |
| 24.06.2015, 16:32:07 |
это в примере только одна группа,а в реальности их количество не ограничено, поэтому max не прокатит... ... |
| 24.06.2015, 16:40:39 |
Я почему-то думал все должно быть легко... а уже второй день не могу решить такую мелочь... Можно решить отдельным запросом, но хочется более красивое решение... ... |
| 25.06.2015, 09:24:00 |
Еще решение пронумеровать с секциями Код: sql 1. , и суммировать если номер строки равен 1. Код: sql 1. ... |
| 25.06.2015, 09:55:30 |
но как решить это вопрос только средствам SSRS? ReportItems ограничено одной страницей... ... |
| 25.06.2015, 09:58:02 |
Paleshuk, Просуммировать и поделить итог на количество записей в группе? (SSRS не знаю) ... |
| 25.06.2015, 11:28:12 |
sanBez,это актуально для итога группы когда мы знаем что все значения одинаковы, а для итога по всей таблице мы получим сумму всех значений, поделенное на количество. это не то что нужно. ... |
| 25.06.2015, 11:36:02 |
Paleshuk, А что нельзя получить результат на уровне группы? Не верю. В итог чисто сумма полученного значения по всем группам. Предложенный выше maх, кстати опять таки вариант. На уровне группы. В итог отчета сумма максимумов по каждой группе. ... |
| 25.06.2015, 11:45:01 |
sanBez, можете привести пример, как получить сумму в итоге по максимумам групп? ... |
| 25.06.2015, 13:00:28 |
Paleshuk, версия какая? С некоторых пор =Sum(max(Fields!FieldName.Value, "GroupName")) ... |
| 25.06.2015, 16:41:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533386]: |
27ms |
44ms |
70ms |
| others: | 259ms |
| total: | 463ms |
