не запускается сервер отчетов
просьба о помощи не запускается сервер отчетов ( служба) выдает сообщение Запуск сервера отчетов "ReportServer" на xxxxxx. Ошибка при выполнении задачи. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. что можно попробовать кроме переустановки ? версия Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4033.0 (X64) Jul 9 2014 16:04:25 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) ... |
| 08.07.2015, 09:30:08 |
Valer, может как последний способ попробовать обновить до последней версии типа SP3 ? сейчас у тебя 4033 , SP3 будет 6000 (от сентябрь 2014го), и последнее обновление 6525 (февраль 2015го) пройти ещё раз по настройкам SSRS (Reporting Services Configuration Manager), проверить последовательность запуска (сначала запускается база, потом оно) , под какой учёткой запускается сервис.. сбросить rsreportserver.config на оригинальные установки... ... |
| 08.07.2015, 11:47:49 |
vikkiv сбросить rsreportserver.config я новичок в RS где и как это сделать? ... |
| 08.07.2015, 12:13:27 |
Valer, если новичок и сам ничего не делал и до этого всё работало - то лучше в rsreportserver.config ничего не трогать (если там сторонних сборок не подключалось которые были недавно вычищены с сервера), может посмотри логи - там больше информации будет почему служба валится .. наверху коряво ссылку на google дали - но могу порекомендовать включить более подробную информацию по ошибке т.к. к такому исходу ведёт целое дерево причин (от Net Framework и прав доступа и до...) ... пример модели поиска http://www.google.com/search?q="reporting services" "System.InvalidOperationException" "System.ServiceProcess.ServiceController.Start" ... |
| 08.07.2015, 13:07:56 |
vikkiv, раньше RS не было его до установили недавно ... |
| 08.07.2015, 13:35:51 |
советую всё-же начать с копания в логах чтобы выяснить причину сбоя - а от туда уже будет легче видно в какую сторону копать и что менять-настраивать.. я-же говорю что при нынешней информации вариантов причин целый фронт. ... |
| 08.07.2015, 19:10:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=d.p&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
25ms |
36ms |
74ms |
25ms |
23ms |
115ms |
| others: | 1969ms |
| total: | 2343ms |
