SSRS - множественный параметр с возможностью поиска
В RS есть многозначный параметр со значениями, выбираемыми чекбоксами из выпадающего списка. Есть ли какая возможность сделать для него ещё и поиск выбираемого значения, т.е. в поле параметра вводим искомое значение, выпадающий список открывается на найденном значении и пользователь уже его выбирает чекбоксом. Нужно чтобы не ползать по спискам в несколько тысяч значений. Подскажите, в какую сторону копать... ... |
| 15.07.2015, 10:03:04 |
PVIПодскажите, в какую сторону копать... Как вариант reportviewer control и свой UI, либо без него, но таки опять свой UI и свои контролы... гибкость неимоверная... :) ... |
| 15.07.2015, 11:14:44 |
buserPVIПодскажите, в какую сторону копать... Как вариант reportviewer control и свой UI, либо без него, но таки опять свой UI и свои контролы... гибкость неимоверная... :) А не подскажет ли добрый человек, где можно конкретный пример посмотреть как это в реале делается? Кроме вот этого - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335948.aspx#mainsection - ничего не нашёл, а по ссылке - что-то туго понимается, извилин не хватает... ... |
| 15.07.2015, 11:52:25 |
PVI, я вам не про то говорю... Гуглить по словам report viewer control... ( пример результата ) То, на что ссыль вы указали - путь, пусть и джедая, но это путь в никуда... ... |
| 15.07.2015, 12:25:30 |
buser, Спасибо, посмотрю. ... |
| 15.07.2015, 13:03:33 |
PVI, Альтернативный вариант (ИМХО немного проще). Делаем 2 параметра. 1-й параметр - свободный ввод текста. 2-й параметр - множественный выбор, использующий запрос на основе значения из 1-го параметра. ... |
| 15.07.2015, 15:40:38 |
BigheadmanPVI, Альтернативный вариант (ИМХО немного проще). Делаем 2 параметра. 1-й параметр - свободный ввод текста. 2-й параметр - множественный выбор, использующий запрос на основе значения из 1-го параметра. я тоже так думал по-началу, но получается - первым поиском задали значения для 2-го параметра, выбрали нужное, а второй поиск затрет первый... А нужно не только множественный выбор, но и "множественный поиск" - задали поиск "Петров" - выббрали в списке "Петров А.А.", далее задали поиск "Иванов" - выбрали "Иванов ББ" при уже выбранном Петрове, и т.д. Ну а потом всех выбранных во 2-м параметре отправляем в отчет... ... |
| 15.07.2015, 15:57:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533377]: |
30ms |
46ms |
100ms |
| others: | 294ms |
| total: | 553ms |
