Как запретить пользователю экспорт отчета?
Всем привет. система SQL Server Reporting Services. задача запретить пользователю экспортировать данные из отчета. оставить возможность только печатать отчет. может кто сталкивался? такое возможно? ... |
| 01.12.2006, 08:17:38 |
На уровне разрешений по-моему такое невозможно. А вот что можно, так это откорректировать список доступных форматов для экспорта. Залезаем в конфигурационный XML-файл rsreportserver.config Код: plaintext Но... Это будет распространяться на ВСЕХ пользователей и ВСЕ отчеты. А вот как кастомизировать это применительно к отдельным отчетам и отдельным пользователям? Вероятно никак. Надеюсь, что пока. ... |
| 01.12.2006, 09:12:47 |
Можно другим способом использовать не стандартное окно задания параметров, а свое и вот таким образом делать вызов отчета <FORM class='form_data' id="frmRender" action="http://****/Reportserver?%2ftest" method="post" target="_blank"> <INPUT type="hidden" name="rs:Command" value="Render"> <INPUT type="hidden" name="rs:Format" value="HTML4.0"> <INPUT type="hidden" name="rc:Toolbar" value="false"> <INPUT type="hidden" name="rc:Parameters" value="true"> и в итоге не видна панель где есть экспорт это закрывается вот именно так "rc:Toolbar" value="false" либо самому когда формировать командную строку надо вставить &rc%3aToolbar=False ... |
| 02.12.2006, 10:34:25 |
авторМожно другим способом использовать не стандартное окно задания параметров, а свое но тогда, как я понял, пользователю также нельзя будет передавать параметры. он их просто не увидит. может можно скрыть просто кнопку экспорта, а не весь тулбар? ... |
| 06.12.2006, 12:34:51 |
krasuможет можно скрыть просто кнопку экспорта, а не весь тулбар? Разумеется можно ShowExportButton = False ... |
| 06.12.2006, 12:38:54 |
можно будет просто шапку где формирую параметры я сам делаю ... |
| 06.12.2006, 14:37:29 |
rus77Можно другим способом использовать не стандартное окно задания параметров, а свое и вот таким образом делать вызов отчета <FORM class='form_data' id="frmRender" action="http://****/Reportserver?%2ftest" method="post" target="_blank"> <INPUT type="hidden" name="rs:Command" value="Render"> <INPUT type="hidden" name="rs:Format" value="HTML4.0"> <INPUT type="hidden" name="rc:Toolbar" value="false"> <INPUT type="hidden" name="rc:Parameters" value="true"> куда это вставить? ... |
| 29.08.2008, 14:58:13 |
krasuВсем привет. система SQL Server Reporting Services. задача запретить пользователю экспортировать данные из отчета. оставить возможность только печатать отчет. может кто сталкивался? такое возможно? Тут всё вышеизложенное очень познавательно. Но зачем это? Ведь пользователь может всё равно через клипбоард утащить все данные и вставить их например в таблицу Excel. Чтобы обрубить хотя бы все очевидные лазейки придётся очень постараться. А смысл?! Прошу прощения если не в тему. ... |
| 29.08.2008, 16:08:02 |
Ghola krasuВсем привет. система SQL Server Reporting Services. задача запретить пользователю экспортировать данные из отчета. оставить возможность только печатать отчет. может кто сталкивался? такое возможно? Тут всё вышеизложенное очень познавательно. Но зачем это? Ведь пользователь может всё равно через клипбоард утащить все данные и вставить их например в таблицу Excel. Чтобы обрубить хотя бы все очевидные лазейки придётся очень постараться. А смысл?! Прошу прощения если не в тему. Бывают такие случаи когда по полномочиям пользователя система не дает доступа к Проводнику. А т.к. сохранение документа открывает проводник - то это нужно устранить ... |
| 31.08.2008, 02:03:30 |
Nube куда это вставить? прикладываю скрипты и сам файл отчета html формата , вот в нем и приведен тот текст про который спрашивали ... |
| 01.09.2008, 06:39:41 |
что то с rsreportserver.config не прокатывает ... + ошибки появляются ... ... |
| 09.09.2008, 09:57:24 |
rus77 Nube куда это вставить? прикладываю скрипты и сам файл отчета html формата , вот в нем и приведен тот текст про который спрашивали А куда разворачиваются файлы отчета на физическом диске? ... |
| 27.09.2008, 16:02:27 |
Если ты спрашиваешь про мои файлы то они лежат в inetpub (директория для IIS ) ... |
| 29.09.2008, 06:46:30 |
ЛП krasuможет можно скрыть просто кнопку экспорта, а не весь тулбар? Разумеется можно ShowExportButton = False а куда это вставлять? так работает - &rc:Toolbar=false а с ShowExportButton такое не проходит ... |
| 16.02.2012, 19:00:18 |
SQLamer_13что то с rsreportserver.config не прокатывает ... + ошибки появляются ... да, я менял тоже ошибку при рендеринге выдает! надо искать другой вариант! мне кстати тоже с этим разобраться надо! ... |
| 27.02.2012, 12:28:20 |
Andy Jr, А сохранение странички вы как собираетесь запретить? ... |
| 25.09.2015, 10:46:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533335]: |
26ms |
50ms |
83ms |
| others: | 253ms |
| total: | 466ms |
