SSRS2012 строковое поле и импорте в Excel
Добрый день! SSRS2012 Из dataset (хранимка MS SQL) возвращается поле типа varchar в котором может лежать в 99% числовое поле и в оставшихся случаях какой нибудь левый символ , к примеру # Хотелось бы, что бы при импорте в Excel из SSRS число воспринималось Excel как число (т е над ним можно было оперировать простейшими мат операциями) А так (как бы не шаманил форматом в SSRS ) оно ложится в Excel в формате General Понятно, что можно поменять формат в самом Excel уже постфактумом (после выгрузки) - но это не устраивает Подскажите пожалуйста, есть ли способ победить проблему ? Спасибо! ... |
| 23.10.2015, 12:34:19 |
Render2Excel, попробуйте, может и для 2012 прокатит (у нас 2008) В Visual Studio жмем F4 и выбираем объект "Report", в свойстве LANGUAGE выбираем ru-RU Далее ставим формат ячейки, к примеру, два знака после запятой + разделитель (пробел) тысячей, миллионов Код: sql 1. Округление до целого Код: sql 1. При выгрузке в Excel всё ОК, можно выполнять математические операции. ... |
| 23.10.2015, 13:23:38 |
Смог добиться того , что при задании выражения Код: sql 1. поле в Excel'e имеет формат, как General, но с ним можно произвоить мат действия Но самое главное, что СDec как бы заставляет Excel воспринимать "число" и если попадается "нечислвой" символ например "!!!"., то в ячейке Excel будет проставится не ожидаемое !!! Код: sql 1. 2. То есть как бы ошибка "конвертации" Если сделать немного по другому Код: sql 1. форматирование Ok, в Excel'e все (и символы и числа) будут отображаться корректно, но возвращаемся к первонач проблеме - отсутствие математики Вообщем не совсем понимаю, как быть ... |
| 23.10.2015, 14:07:52 |
user89 спасибо, но не получилось ((( ... |
| 23.10.2015, 14:13:30 |
Render2Excel, а если в выражении Код: sql 1. вместо ### ### ### ##0.00 использовать #,0.00 ? Может математика в Excel`e заработает? Код: sql 1. ... |
| 23.10.2015, 14:30:59 |
user89 Cпасибо , но получилось аналогично Смог добиться того , что при задании выражения =IIF(IsNumeric(Fields!FLD.Value),CDec(Fields!FLD.Value),Fields!FLD.Value) поле в Excel'e имеет формат, как General, но с ним можно произвоить мат действия Но самое главное, что СDec как бы заставляет Excel воспринимать "число" и если попадается "нечислвой" символ например "!!!"., то в ячейке Excel будет проставится не ожидаемое !!! а #VALUE! То есть математика работает на числах , но при получении любой нечисловой величины в ячейке отображается ерунда ((( ... |
| 23.10.2015, 15:04:04 |
Такое впечатление что Код: sql 1. заставляет Excel воспринимать величину как число Если на входе получаем число - все ok, если символьная строка - то она не отображается "как есть" и возникает ошибка Но это мое предположение ... |
| 23.10.2015, 15:08:47 |
Даже при получении отчета в IE такого плана iif вызывает в соотв ячейке надпись Код: sql 1. ... |
| 23.10.2015, 15:17:51 |
От ошибки избавился таким способом (два раза проверка IsNumeric) Код: sql 1. При этом получается рандомично форматированные ячейки с возможностью выполнять мат действия (строковые величины отображаются "как есть" и без ошибки) Если сверху СDec обернуть каким либо Format ов , то форматирование восстановится, но при этом математика станет недоступной Вообщем и так и так не есть good ..... ... |
| 26.10.2015, 15:27:56 |
Получилось так: 1) Установить экспрешн Код: sql 1. 2) В пропертях FLD в св ве Format установить нумерический формат НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ф-ции Format и ее производных , а например так N2 В итоге: 1)Отображаются и численные и строковые значения в нормальном формате 2)В Excel возможны операции над числовыми значениями ... |
| 27.10.2015, 11:49:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533316]: |
45ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 413ms |
