Как сделать фильтр в SSRS [MSSQL]
Здравуйте! Создал отчет в SSRS по продажам с фильтрами (пример взял отсюда : https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms167305(v=sql.120).aspx) Как сделать фильтр по всем полям ? Заранее спасибо ! ... |
| 10.05.2016, 19:04:37 |
Здравствуйте * (пардон) ... |
| 10.05.2016, 19:05:30 |
Еще один момент хотел уточнить : Как сделать возможность выгрузки отчета о продажах за период в CSV-файл ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 10.05.2016, 19:07:23 |
Вы не ошиблись в задаче? фильтр по всем полям? что значит выгрузить в CSV, это умеет делать SSRS, или вы хотите автоматизировать процесс выгрузки в определенное время и место? ... |
| 11.05.2016, 08:45:06 |
СТУДЕНТ123Вы не ошиблись в задаче? фильтр по всем полям? фильтр по каждому полю СТУДЕНТ123что значит выгрузить в CSV, это умеет делать SSRS, или вы хотите автоматизировать процесс выгрузки в определенное время по нажатию какой-нибудь кнопки , где-нибудь на форме отчета - выгружаем в csv \ pdf ... |
| 12.05.2016, 08:26:59 |
в DataSet отчета, у Вас скорее всего запрос, в нем и создавайте те самые параметры (Фильтры) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. после этого параметры автоматически определятся и появятся в списке параметров, остается только задать нужное наименование, формат и проч. настройки. где @param1 - точное совпадение значения (поле ввода параметра) @param2 - точное совпадение значения или выбрать все (в отчете к примеру это список значений) @param3 - точное совпадение значения (поле ввода параметра, но допускается 'NULL' значение) @param4 - множественный выбор из списка значений визуально будет выглядеть как то так: Выгрузка в CSV осуществляется в опубликованном отчете, после его формирования, на панели под параметрами (фильтрами) будет иконка в виде дискеты, раскрыв ее все найдете там. ... |
| 12.05.2016, 09:08:27 |
СТУДЕНТ123@param3 - точное совпадение значения (поле ввода параметра, но допускается 'NULL' значение) поспешил =( @param3 - точное совпадение значения (поле ввода параметра, но допускается пустое значение значение) ... |
| 12.05.2016, 09:10:48 |
СТУДЕНТ123СТУДЕНТ123@param3 - точное совпадение значения (поле ввода параметра, но допускается 'NULL' значение) поспешил =( @param3 - точное совпадение значения (поле ввода параметра, но допускается пустое значение значение) попробую ! спасибо, СТУДЕНТ123. ... |
| 12.05.2016, 13:07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533228]: |
33ms |
50ms |
| others: | 258ms |
| total: | 398ms |
