Проблема с вложенным отчетом в Reporting services
Добрый день. С Reporting services раньше не работал, поэтому найти проблему не удается уже битый час. а ситуация следующая. Создал отчет (a), который нормально отображается через web-интерфейс. Существует уже работающий отчет (b), который содержит в себе несколько вложенных отчетов (т е показывает скопом сразу несколько). Мой отчет так же необходимо сделать вложенным в b. С этим проблем нет. В студии нормально отображается отчет b вместе с вложенным a. но через web-интерфейс отчет a в кач-ве вложенного не отображается. вместо него: "Ошибка: невозможно отобразить вложенный отчет.". Перепроверил все. Может быть, есть какой-то нюанс, который сразу не заметишь и кто-н с ним сталкивался? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.10.2009, 13:42:17 |
А ты обновил отчет b в диспетчере отчетов , ведь ты его изменил добавил связь с отчетом a? ... |
| 23.10.2009, 10:24:25 |
Да, конечно! На самом деле, начал вчера делать аналогичный проект с нуля. Возникли проблемы с правами в БД, откуда данные берутся (на отдельные таблицы). Оказалось, что в том проекте было тоже самое. ... |
| 23.10.2009, 13:39:11 |
Подниму тему: Такая же проблема вылазит. Отчеты никак не связаны между собой. Вложенный отчет - обращение к OLAP кубу. Может в этом проблема? ... |
| 27.05.2016, 11:04:27 |
SSRS абсолютно все равно, источник данных Olap и или БД. Вложенный отчет наверное имеет параметры в запросе, проверти их заполнение (передачу значений) и способы (колонки) сопоставления данных в DataSet'ах ... |
| 27.05.2016, 11:24:52 |
СТУДЕНТ123, Вид макета тоже никак не влияет? У меня матрица. ... |
| 27.05.2016, 11:58:38 |
Матрица или таблица - это всего лишь Grid отображения данных, с определенным правилом группировки (если группировка используется). Обычно матрицу используют в том случае, когда выборка имеет динамический диапазон срезов (выбирает пользователь) Конкретно что у Вас, известно только Вам. ... |
| 27.05.2016, 12:12:33 |
Точно. Убрал все параметры, все заработало. Теперь думаю в чем проблема. Параметр, созданный автоматом в конструкторе запроса (галочка "параметр"), почему то не виден из основного запроса. Параметр, который создаю вручную, тоже не работает. Ушел читать мануал по параметрам :) ... |
| 27.05.2016, 12:33:16 |
Тоже не могу победить эту галочку - "Множественный выбор" ... |
| 27.05.2016, 13:12:18 |
СТУДЕНТ123, Множественный выбор параметра посылаемый в OLAP преобразовывать надо, например в MDX надо SET передавать в виде элементов атрибута с наличием у каждого измерения и названия + .&[имя или ключ] заключённый в нужные скобки, так что без JOIN не обойтись, по факту MDX запрос будет склееным из кусков самого MDX как string вперемешку с SSRS функциями.. обычно метаданные сначала протаскиваются чистым запросом, а потом уже идёт нарастание сложности (интеграция параметров..) ... |
| 29.05.2016, 02:51:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=IgorY&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
68ms |
93ms |
| others: | 742ms |
| total: | 1030ms |
