не отображаются данные отчета в диспетчере отчетов
Добрый день. Подскажите на сервере отчетов запускаю отчет и данные отображаются, а в диспетчере отчетов этот же отчет запускаю и данных не выводит. Могу сказать, что выводило раньше, но после перезагрузки сервера перестало (возможно причина не в этом) ... |
| 15.06.2016, 11:12:35 |
использую службы Reporting Services ... |
| 15.06.2016, 11:13:58 |
У пользователей случайно SSRS не просит логин и пароль к dataSource, в момент формирования отчета т.е. нажатие на кнопку "Просмотр отчета" ... |
| 15.06.2016, 12:07:32 |
СТУДЕНТ123, нет ничего не просит ... |
| 15.06.2016, 12:15:49 |
stanna, смотрите запрос "профайлером"... возможно, "накосячено" с приведением типов в параметрах... например - строка->дата и т.п. P.S.: раскройте - "данных не выводит"... т.е. отчет генерится, со всеми контролами, но данных в них нет? ... |
| 15.06.2016, 12:28:18 |
buser, т.е. пишет стандартно "загрузка" и в конце пустая страница, но это только в диспетчере отчетов, на сервере отчетов все выводится отлично ... |
| 15.06.2016, 12:51:27 |
stanna, поймайте в профайлере этот запрос и выполните его в SSMS, если результат не пустой, то ищите косяк в самом шаблоне отчета (возможно вы его просто забыли обновить) или допустили ошибку в визуализации строк (если в отчете пытались что либо спрятать или сделать раскрывающиеся группировки) ... |
| 15.06.2016, 12:57:45 |
stanna, так запрос данных ушел на sql или куда там...? Ищите логи... где-то ошибка... может доступа, может в параметрах, может при рендеринге... может в кастомном коде отчета... ... |
| 15.06.2016, 13:02:51 |
| 15.06.2016, 13:05:37 |
buser, в SSMS данные выводит ... |
| 15.06.2016, 13:12:28 |
а каким браузером смотришь? если что-то кроме рекомендованного IE из последних - то вполне возможно (Хром и пр.), ещё есть ExecutionLog в репортинговой базе - там тоже можно увидеть много чего (генерация/получение данных и пр.). В конце-концов выгрузи отчёт в Excel или что-нибудь ещё (в смысле скачай) - станет ясно это просто в вебе не видно или действительно пусто всюду. Для Chrome например помню на некоторых версиях SSRS настройки надо было менять на сервере (....config) ... |
| 15.06.2016, 20:52:11 |
stanna, Тема актуальна? Сделайте простой отчет, (выборку Select ... From....) сохраните его, запустите в InternetExplorer, если данные есть (отображаются), то проблема однозначно в самом шаблоне. В противном случае, начните с проверки прав доступа к БД источнику, возможно все проще - в шаблоне отчета источник данных указан "проверка подлинности Windows", которых нет на MSSQL ... |
| 16.06.2016, 09:00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1533212]: |
35ms |
55ms |
| others: | 278ms |
| total: | 423ms |
